Fare a sportellate
#61
Citazione:einstein ha scritto:
A 46 anni sei ancora nel fiore. Wink
Mica tutti! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ADL ha scritto:
be' se per questo dalle nostre parti c'è un laserista veteradial che ha toccato quota 60 e ancora . è tolto pure qualche soddisfazione all'italiano categoria 'gran master imperial con le nocciole'
'a volerlo fare le cose, lo fanno!'Wink
Sì, ADL. Pero' da una certa eta' ci sono differenze fisiche abissali dettate da tantissimi fattori. Diciamo che un laserista di 60 anni e' un caso abbastanza raro che non fa regola. A voler fare le cose si . anche no! Wink
salvo eventi catastrofici (tipo infortuni debilitanti) la differenza dall'essere in grado e il non esserlo risiede solo nella volontà dell'individuo. nello specidico non stiamo parlando di una persona che ha fatto le olimpiadi e ancora va, ma una persona che il meglio che ha fatto è stato vincere il campionato zonale . che semplicemente ha deciso di continuare. è chiaro che i ragazzi in radial adesso gli passano sopra quando ci sono 20 nodi, ma intanto va. e gli altri belin a terra.SmileWink
uno solo non fa regola e non fa statistica, ma sul piano individuale fa esempio
sulle alture è più facile, non ci si bagna, no fa freddo, non è colpa tuaWink...
il problema è che quando a fine anni 80 ho smesso di fare deriva per i motivi che tu citi, le barche con cui si regatava erano il piviere, il passatore, il comet 910, lo ziggurat 910, il duck 31, il balanzone, il farr 31... tutte signore barche, però scendendo dal 420 e dal 470 mi sembravano dei veri . ma mi facevo piacere il mare e l'agonismo e ci regatavo per il piacere di farlo.
poi ho ritrovato il gusto dell' agonismo sui meteor e sui J24 che in quanto monotipi almeno erano divertenti, però stiamo comunque parlando di barche che per fargli fare 6-7 nodi(10-12 km/h, nda) dovevi sudareSadsmiley
non è il massimo dell'adrenalina, ammettiamolo, non lo si può certo definire uno sport estremo
invece, pe rientrare nel topic, queste barche moderne plananti mi sembra che abbiano i numeri giusti x attirare una nuova generazione di velisti Smiley14
Citazione:ADL ha scritto: ma intanto va. e gli altri belin a terra.SmileWink uno solo non fa regola e non fa statistica, ma sul piano individuale fa esempio
Perfettamente d'accordo ! Wink
Di rifiuti sopravento non parlerei si sa che, tranne gli horner, se la fai da quella parte ti torna in faccia. Wink
A me pare che al secondo 37 si intraveda la numero 12 strambare, manovra imbeciulla visto che si pone sopravento sulle stesse mura e poco dopo si vede come primo copra benissimo l'avversario e secondo, in conseguenza della copertura, vada decisamente più forte.
Inoltre dopo aver strambato invece di orzare per scostarsi nel sorpasso e liberarsi della successiva probabile copertura inizi a poggiare per andare a... infastidirsi da solo nei rifiuti dell'altra barca. Poggia che ti poggia e ben prima di entrare nei suoi rifiuti riesce a strambare e di conseguenza nel rollio perdere il timone e la possibilità di lascare lo spi partendo in strapoggia.
Un vero manico insomma Big Grin
Se è vero che è stata un'abbattuta e non una strambata, allora ha ragione il Cinghia nel dire che in monotipo spesso si verificano manovre al limite e 'passaggi improbabili'; come si poteva pretendere, con lo spi in quella situazione, di chiamare l'abbattuta senza prevedere le conseguenze?
Della serie il rischio è il mio mestiere. 42
Be' il tattico in questione, che ha chiamato l'abbattuta, è un fior di . randista è un altrettanto valido velista da 30 anni oltre che velaio.
Certo che possono aver sbagliato ( tutti lo fanno), io propendo invece per l'aggressività nelle flotte dei monotipi, per non parlare delle derive.... Fermo restando la perdita di controllo del timoniere, ma anche qua, non è tutta colpa sua il vang infatti a quando la barca è partita in straorza dopo l'abbattuta è rimasto colpevolmente cazzato
Vabbuo' dai. Fatto 30 facciamo 31.
Su Margherita c'era su Eulisse. Su Strixia chi c'era?
31: Tattico chicco fonda, randista dado castelli, elvstrom Sails.Wink
Giustoooooooo
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 438 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.846 15-02-2025, 14:30
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.127 13-03-2023, 00:23
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 10.634 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 7.828 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.054 27-03-2021, 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.952 01-09-2020, 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 51.490 22-12-2019, 15:30
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.302 14-04-2018, 01:25
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 8.666 27-01-2018, 20:02
