Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Ciao a tutti ,
vorrei un consiglio , come fate a lucidare l'antiscivolo sulle coperte ?? Che cosa usate ??? Ho provato con lucidatrice ma ahimè i risultati si sono rivelati scadenti e i tamponi disintegrati ....
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
scusa ma non capisco, per me quello che te descrivi come antiscivolo è l'antisdrucciolo .... dico bene o dico una fesseria ?
se si, perché lo vuoi lucidare ? il compito suo è proprio quello di essere ruvido ....
ciao e BV
(Abelardo)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Metterci del grasso?Giusto perche' si chiama antiscivolo
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
sbiancalo puliscilo bene ma non lucidarlo se non vuoi giocare a calcetto insaponato sul ponte !L'anno scorso mi è caduto per sbaglio un po di lavaincera che uso per le murate e quel pezzettino era bellissimo ma si scivolava un sacco e anche pulendolo con bene rimaneva scivoloso
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 257
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
io uso un buon detergente,poi belin e acqua.
altre idee?
Discussioni: 51
Registrato: Apr 2008
Per dare una lucidata con tampone usa pasta abrasiva all acqua e man mano che lucidi spruzza sopra acqua... Cosi si lucida il lliscio Dell antiscivolo e invece le parti in rilievo restano ruvide e il tampone non si . e tenerlo ben bagnato... E pasta abrasiva all acqua. Poi finito lava il tutto con acqua e sapone.
Discussioni: 257
Non si smette mai di . . spieghi la pasta all'acqua????
Poi una . tutte queste cose dove le trovate?Cosi' solo per curiosita' eh sia .:
Che gia' lucidare l'antisdrucciolo mi pare na minkiata ma di quelle mitiche
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Probabilmente il nostro amico Andrea 1973 intende dare un prodotto che protegga la coperta dopo averla già pulita
e preservarla un pochino più a lungo da macchie provocate da agenti esterni come polveri, salsedine e cakke di uccelli
che macchiano ed ingialliscono la vetroresina..
se è questa la situazione potresti provare a dare un film di cera tipo carnauba, come fanno i restauratori di mobili
si usa anche a protezione di pavimenti pregiati in marmo
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 257
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Lucidare lanti sdrucciolo per scivolare? Si lava! Se è propio giallo si ridipinge. Allora si gratta con la polvere di pomice e belin e dopo si pittura. Lucidare è un'opppppinione.
Discussioni: 51
Siete rimasti all anti sdrucciolo di 40 anni fa fatto con micro granuli e gel coat? Ci sono anti sdrucciolo con superficie bassa lucida e liscia e sporgenze invece opache grezze che non si lucidano . Per Giorgio basta che si rechi da qualsiasi negozio specializzato in carrozzeria e richieda pasta abrasiva all acqua vedrai che sare subito accontentato.per tutti coloro increduli vengano domenica a chioggia cantiere conavar e gli faro vedere come si lucida la parte lucida del gel coat Dell . inoltre mostrerò che le caratteristiche Dell antiscivolo non cambiano dopo il trattamento con lucidatore pasta all acqua ed acqua...
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Discussioni: 63
e hai ragione! siamo rimasti a quando l'antisdrucciolo aveva la funzione per cui si chiama così, ora stiamo scoprendo che è invece diventata una cosa complessa, con superfici piane lucide contrapposte
a superfici opache ruvide, con la belin bla bla bla ....
d'accordo che tutti debbano campare e che per farlo bisogna anche vendere ma c'è un limite alle titillazioni cerebrali, altrimenti si perde di vista lo scopo principale della barca a vela che è quello di andar per mare in relativa sicurezza e non di dover partecipare a concorsi di bellezza che richiedono costose e continue cure addirittura sacrificando all'estetica le qualità costruttive
può anche darsi che a giudizio dei più quel che dico possa sembrare sbagliato, tutto è possibile in una società che privilegia l'apparenza piuttosto che la sostanza
Discussioni: 51
20-03-2012, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012, 02:09 da panumbe.)
Naslap il sito amici della vela penso abbia lo scopo di scambiarsi opinioni e non di dare giudizi....,, si scrivono domande per esigenze diverse ...e noi che rispondiamo diamo consigli su esperienze vissute. Andrea 1973 ha chiesto come si potrebbe lucidare l'anti sdrucciolo ...e' evidente che le sue esigenze non sono quelle del velista ' puro' a cui ogni comodita od esigenza estetica non . bensì quelle di un velista che ha anche delle esigenze estetiche... Quanti post ci sono sul come lucidare lo scafo, pulire il teack e quant altro? Anche una barca vela opaca brutta sporca puo andare per mare magari meglio di una super luccicante vela... Ma il proprietario magari ha piacere sia nel tenerla lucida sia nel vederla in porto tirata a nuovo.. Se tu comperi una barca nuova vedrai che nella stampata Dell antisdrucciolevole la parte bassa e' lucida la parte in rilievo serve da antiscivolo. Per esempio su Una barca di quattro anni noterai tutto il gel coat opaco , nessuno puo vietare a qualcuno di lucidarlo e tantomeno di lucidare la parte lucida Dell antisdrucciolevole come da richiesta di Andrea1973. I gusti e i modi di vivere la propria barca sono soggettivi e vanno vissuti come tali da ogni uno di noi ...siano gusti da puri velisti siano gusti da velisti meno puri...
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
L'antiscivolo si puo' sbiancare con l'acido ossalico.
Discussioni: 96
20-03-2012, 04:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012, 04:24 da stefano702.)
