Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone
(20-08-2026, 17:08)bullo Ha scritto: Fai come i Tedeschi a prua mandano la moglie Smiley45
Io lo faccio ma é una discussione continua
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
IW0FBK
(30-06-2024, 23:13)sergiot Ha scritto: Seguo questa discussione e vorrei realizzare un sistema simile  chiedo a kitegorico che ha la mia stessa barca alla fine come ha risolto il problema degli attacchi laterali per la barra .
Alla fine ho preso l'accrocchio dal norvegese segnalato da hook. Costato una fucilata (oltre 400 euro considerando i costi del cambio valuta, dazi e IVA in dogana). Per l'Oceanis 411 che ha un gavone della catena profondissimo il chainhelper funziona piuttosto bene tuttavia da l'impressione di essere un pò precario perchè è realizzato con materiali molto leggeri.
La barra è in tondino cavo (io l'avrei fatto in tondino pieno, cosa che credo comunque farò), la staffa che regge il tondino è stampata in 3D. Ora non so che resistenza abbia quel materiale, io l'avrei fatta in derlin. Comunque è giusto pagare l'idea che vista ora farei realizzare da qualche tornitore con non più di 100/150 euro (materiali compresi). Altra criticità: occorre avere una certa manualità per montarlo e posizionarlo affinchè possa funzionare in modo corretto. Ci sono molte cose da considerare: lunghezza del tondino, posto dove montare la staffa inox che regge la staffa stampata (in quanto deve esserci lo spazio per poter smontare il braccio) e soprattutto il fissaggio in modo perpendicolare del tondino sulla staffa (cosa che è stata per me assai fastidiosa) il tutto in assenza di istruzioni cartacee se non un video sul sito di acquisto dove l'inventore monta l'accrocchio su una barca.
PS per chi decidesse di comprarlo consiglio di fare attenzione, una volta montato, a mettere un egual peso di catena sul barbotin che cala la catena nel pozzetto da una parte all'altra (cosa che il tipo tra l'altro dice nel video ma a me era sfuggita). Io avevo messo poca catena tra buco di entrata dal salpancore e baubotin di calo nel gavone col risultato che il minimo peso della catena dal foro sotto il salpancora faceva fare il monticello sopra la coperta appena uscito dal salpancora. Risultato: tubo piegato al secondo tentativo..... Per fortuna son riuscito con una morsa a ripristinare la forma iniziale e ora è OK. Ma come dicevo prima quel tubo lo farò rifare in tondino pieno
(30-08-2026, 17:52)kitegorico Ha scritto:  Comunque è giusto pagare l'idea
Molto d'accordo sul principio.
Preciserei pero' che il norvegese spaccia per sua l'idea che ha copiato da un francese che l'aveva messa a libera disposizione di tutti. A un tipo del genere non pagherei neanche un caffe'.
Vedi messaggi anche di questa discussione risalenti al 2021, altro che norvegese.
(30-08-2026, 18:50)rob Ha scritto: Molto d'accordo sul principio.
Ah non lo sapevo. Benissimo, allora non mi farò nessuno scrupolo. Agli amici che vedendolo in funzione sicuramente chiederanno dove l'ho preso darò indicazioni su come realizzarlo ad un terzo del suo costo ...... Smiley45 Smiley45 Smiley45
Resta però il problema della reperibilità del barbotain doppio ....
C'è chi se lo è realizzato facendo uno stampo del barbotin con gomma siliconica, riempendo poi lo stampo di resina caricata a carbonio (2 volte per i due barbotin) e incollando i 2 stampi tra di loro
Stefano
Nel gavone di prua ho 50 metri di catena che si ammonticchiano un casino ma all'occorrenza sono sempre scesi tutti, col peso dell'ancora e della catena già scesa per me è diffficile che arrivino . (barre, scodelle...) non ce n'è
l'erba più verde è la mia
EHM!!!
Scusate, ma con il costo degli accrocchi franco-norvegesi (o simili) e lo sbatti di istallarli correttamente, non converrebbe mettere una inox classe 5?
E passa la paura.....Wink Wink Wink Smile Smile Smile Smile
mi pare proprio che la mia sia una inox
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.638 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.800 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.475 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 101.895 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 647 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.311 05-11-2025, 16:03
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.200 09-09-2025, 16:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.152 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.904 23-04-2025, 23:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.550 16-04-2025, 20:14
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.872 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.989 15-12-2024, 22:42
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.358 26-09-2024, 20:01
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.187 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.078 06-08-2024, 09:53
