Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano
#81
Citazione:ADL ha scritto:
quanto vento c'era? se sopra gli 8-10 sei sempre sottopotenziato, puoi aumentare il piano velico. in una foto sembra che la randa sia troppo svergolata, ma potrebbe essere un discorso di regolazioni momentaneo.
Allora, la vela é al massimo dell'area consentita dalla Classe 10', ovvero 8 mq. Ti posso assicurare che per una barca da 3 m di lunghezza é tanto. Tutte le foto, tranne l'ultima, sono state fatte durante la prova di sabato ed effettivamente non ho cazzato abbastanza il vang. Nell'ultima foto mi sembra invece a posto, o no?
col fatto che il boma è nella sua posizione base verso l'lato non so esattamente come si comporta il vang. l'ultima foto sembra ok, ma inquadra solo la parte bassa...
pensato ad un punto di scotta arretrato alla laser maniera? (o se preferisci per assonanza alla 49er maniera)
inoltre mi sembra che l'albero ti fletta tanto e ti prefletta poco (è un po' . anche questo va verificato con il giro d'albero della vela). dalle foto si può ottimizzare un bel po' l'assetto
8 metri di vela laminare dovresti avere più spinta di un laser, con la barca che pesa la . me il tuo obiettivo dev'essere con 10 nodi viaggiare sul solo scafo sottovento immegerendo sporadicamente il centrale.
Allora, sia sabato che domenica c'erano meno di 10 nodi. Sono certo di a andare molto più veloce di un laser. É impossibile navigare immergendo il solo scafetto perché questo ha un volume effettivo di 110 litri . Io con la barca pesiamo 100 kg circa. Questo significa che viaggerei con tutto lo scafetto immerso compreso traverse e trampolino. Al contrario riesco a navigare in equilibrio sul solo scafo centrale, quindi come un moth.Big Grin
. punto debople dei moth è che bisogna imparare a virare e strambare senza reimmergersi, altrimenti ti fermi e ti superano in 24. a sto punto allenati a strambare in piano senza sbandare di un grado...Wink
Ho quasi pronto, da provare, un sistema alternativo di foils per sollevarmi. É un capitolo a parte che posteró presto.Wink
aspetta coi foils, stiamo ancora aspettando la 'rete rigida'Wink
una cosa del genere????
Allora la rete rigida per ora é in standby. Ho cominciato a costruirla per due motivi: il trampolino normale mi sembrava inefficiente e dovevo fare posto alle due 'derive che sostengono l'ala - foil principale. In realtá il trampolino normale va benissimo se teso a modino! Per quanto riguarda il secondo punto riusciró a spiegare meglio con fotografie il perché della scelta.
Comunque la barca é divertente e velocissima. Nell'ultima regata sono arrivato primo lasciando il secondo così lontano che ancora non aveva girato la seconda boa. Vediamo come si comporta rispetto altre barche non appartenti alla classe 10'.
Non hai visto Il mIo messaggio del 12 aprile?
Big Grin
ti devo chiamare per un consultoBlush
Big Grin
Quando vuoi! Mandami un messaggio in pvt
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 222.032 07-10-2026, 14:23
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 462.216 23-12-2021, 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.882 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.038 28-11-2017, 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 48.540 15-07-2017, 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 66.634 08-03-2016, 13:07
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.060 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.367 11-10-2014, 07:13
  Come costruire una barca N/A 3 4.557 04-03-2014, 20:53
  costruire una barchetta a remi in legno elen-music 39 26.361 24-12-2013, 01:07
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 6.107 09-09-2013, 21:13
  Costruire un Cat boat 16 - 18 piedi Cassipea 0 3.302 25-07-2012, 18:06
  Costruzione trimarano mella76 48 24.555 28-06-2012, 21:43
  Costruire supporto in vtr FJdelirio 2 3.307 14-02-2011, 21:13
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 6.769 14-02-2011, 00:05
