Qualche AdV mi sa dire quale prodotto utilizzare per eliminare macchie di ruggine sul gelcoat (limatura di ferro non eliminata tempestivamente)?
23-03-2012, 16:24
Acido . molto bene...
23-03-2012, 16:46
se ho capito bene questo acido si usa nella famiglia dei detergenti per il calcare
23-03-2012, 17:22
Ferrotone, e' una soluzione a base di acido fosforico
spruzzare, lasciare agire qualche minuto, risciaquare bene
23-03-2012, 17:40
Mischia succo di limone e sale fino, applica sulle macchie di ruggine e risciacqua dopo 15 minuti.[:244]
23-03-2012, 18:27
Io ci passerei un po' di pasta . anche acetone e stirolo assieme vanno bene....
23-03-2012, 18:35
vai in drogheria e compra il 'ferrugin' o prodotto analogo.
se non conoscono il prodotto chiedi: 'quell' acido che serve per togliere macchi di ruggine dagli abiti' é contenuto in bottigliette di plastica da 20 cc. costo intorno ai 2 €/bott applichi un po' di questo liquido sulla macchi e lasci agire per 10 miuti e poi risciacqui abbondantemente; ripetere l' operazione in caso la macchia persista.
23-03-2012, 21:45
Quoto Frappettini,comunque è ACIDO FLUORIDRICO.
23-03-2012, 22:09
secondo me carta vtr fina e acetone acetone a kili
23-03-2012, 22:39
Citazione:cauro ha scritto: Attenzione che il fluoridrico va anche bene, ma è più pericoloso del solfammico e può fare danni... Tra l'altro in ferramenta lo vendono in polvere ad un costo . spargi sulla macchia, bagni, strofini leggermente lasci agire e risciacqui abbondantemente... E' ottimo anche per eliminare l'ingiallimento naturale del gelcoat...
23-03-2012, 22:48
Citazione:BEPIN ha scritto: che danni?
24-03-2012, 00:27
In altri post avevamo già parlato dell'acido fluoridrico: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20838
è efficiente per togliere le macchie di ruggine, ma è pericoloso e va maneggiato solo con i guanti, evitando ogni contatto con la pelle. http://www.tox.it/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=1
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
24-03-2012, 00:38
Citazione:Don Ciccio ha scritto:Um mio amico è finito all'ospedale, ma lui ha esagerato, Funzione anche IOSSO e olio di gomito.
24-03-2012, 01:38
occhio alla ruzza,.,.,.è brutta da vedere ,.,.,.,.sulle barche in vtr,.,.de fero no.,
24-03-2012, 02:18
acido cloridricomuriatico.
ferramenta-1 litro 2€. caustico sulla pelle. risciacquo abbondante. conservare ben tappato e in siti aereati.
24-03-2012, 02:35
Acido muriatico e una spugna per i piatti, lasciare agire per pochi secondi
e poi risciaquare con acqua abbondante, va bene anche per l'acciaio inox usare i guanti ! bv
24-03-2012, 04:41
Antiruggine a base di acido fosforico diluito e' molto efficace.
24-03-2012, 13:44
Sul gelcoat passa tranquillamente della pasta abrasiva se la mimatura e' rimasta incastrata nel gelcoat faccia prima con della carta abrasiva fine tipo 1000 e dopo lucidi torna tutto come nuova
24-03-2012, 16:23
Io di solito uso acido ossalico
24-03-2012, 20:52
Tutto vero.
Se nn vuoi usare prodotti che ustionanti, usa l'acido ossalico in polvere è il meno dannoso per le mani. Lo compri a 9€ al Kg presso la Farmochimica D'Alena, via Cavour 260 Roma. Ne usi poco e quello che avanza lo usi per il teak e per togliere in pochi secondi il giallo dalla prua. |
