Farymann pompa acqua
Salve a tutti,
sono iscritto da qualche tempo ma fin ora non sono entrato in nessuna discussione, adesso ho un problema alla pompa dell'acqua del mio vecchio Farymann P 24, invece di adescare spinge l'acqua presente nel circuito a mare, la pompa è stata rifatta nuova ed il circuito riempito manualmente prima di mettere in moto. Sapreste darmi indicazioni. Qualcuno avrebbe notizie su questo motore, manuali, pdf, etc.. ed eventualmente reperibilità pezzi di ricambio? Grazie, nicky
Io ho un K34 del 1981, del P24 non ho mai sentito parlare.
Ciao io ho una Farymann k30 appena revisionato in toto ma maancante del cilindro e del pistone lo vendo per pezzi di ricambio è perfetto se vuoi contattami ho anch'io la barca al sant'eligio
Citazione:Messaggio di sherwood
Salve a tutti,
Tubi entrata - uscita invertiti? faryman p 24 ????
In effetti in molti mi dicono che di questo modello non hanno notizie, riporto i dati sul libretto:
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
appena posso posto foto
pare che si sia rotta la guarnizione di tenuta della pompa, prendeva aria di li, riparata di nuovo, domani mattina provo
Grazie agodev, piacere di trovare un collega velista allo stesso porto, per i ricambi vedo se può servirmi qualcosa, il mio è un bicilindrico..
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.056 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.361 27-08-2025, 03:08
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.200 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 687 07-02-2025, 14:31
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.365 27-12-2024, 15:26
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.990 10-11-2024, 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.310 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.191 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.210 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.067 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.099 23-07-2024, 23:19
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.082 18-06-2024, 21:34
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 863 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.654 18-04-2024, 10:03
