Discussioni: 2
Registrato: Jun 2010
10-04-2012, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012, 02:39 da sherwood.)
Salve amici velisti,
dopo varie ricerche a vuoto partendo dai dati del libretto che riscrivo qui sotto, ho deciso di postare le foto del mio motore per conoscere il modello.
Spero possiate aiutarmi...
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... lemar.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 2.jpg][/hide]
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di sherwood
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
Ma se è un A30 avrà 12hp a 2500rpm.
Se R30 avrà 20 hp, sempre a 2500.
24 P W non conosco, ma presumo sia un 24hp?
Depotenziato per ragioni fiscali o altro?
Oppure con targhetta posticcia per abbattere tassa d'entrata?
Vattelapesca.
Comunque un buon meccanico te lo misura (come hp e come giri).
Saluti
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2019
ANCHE IO UN 21 PW
11 CAVALLI A 1500 GIRI
MA SICURAMENTE E' UN P30
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Non è un R30.
Oltretutto credo fossero rigorosamente gialli .
Il mio vibrava che sembrava voler passeggiare per la barca !
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
07-08-2019, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019, 16:01 da Butler.)
Sulla base del motore trovi inciso il modello e l'anno di produzione, a prescindere dalla targhetta che può anche essere presa da altra parte. Il mio Farymann K34 ad esempio ha inciso 34K34.
Discussioni: 0
Io purtroppo non ho trovato alcuna targhetta ne incisioni, manco il numero di matricola
Discussioni: 161
Impossibile cerca meglio, è proprio alla base
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
essendo bicilindrico è un P oppure R oppure S.
io ho un R30 e credo che tu abbia un P24 (la W sta per water cooling).
i numeri dopo lòa lettera credo siano versioni vecchie e nuopve dei modelli.
