Problema: Flatting bicomponente non catalizza . .
Buongiorno a tutti gli amici!
Ho combinato un guaio, per verniciare un pezzo di pozzetto del mio Lightning ho usato una vernice trasparente della Veneziani (wood mat) che avevo in cantina da un bel pò di tempo.
Ho dato tre mani a distanza di 12 ore circa e sembrava che fosse tutto a posto.
Invece, dopo circa una settimana, ho riscontrato che la vernice non si asciuga, rimane sempre appiccicosa.
Cosa posso usare per toglierla? Di carteggiare non se ne parla, posso usare un diluente?
Il pezzo da trattare è abbastanza piccolo, circa 90 x 10 cm.
Alessandro.
io proverei con qualche solvente; alle brutte andrei di acetone.
certo, è una bella rogna, comunque il pezzetto è piccolo.
prima di togliere prova a dare un colpetto con l'asciugacapelli.
una scaldatina magari mette in motoaccellera il processo.
occhio alla vecchia verniceConfusede scaldi troppo potrebbe sollevarsi.
(ma l'asciuga capelli non scalda troppo ed è abbastanza sicuro)
L'impressione è che hai dato mani troppo ravvicinate e forse troppo 'grasse'.
Cmq prima di altro intervento proverei a tenerla un po' al sole e al vento
Amico,
devi rimuoverla esolodopolavarecon solvente.
Usa un raschietto professionale Bahco oppure Sandvick,
vedrai che in 15 minuti risolvi!!
Grazie a tutti,
effettivamente quando ho dato la vernice la temperatura non era molto alta.
Proverò prima come ha detto Andros, se non funziona rimuovo . .
Ale
Ciao usi del semplice sverniciatore, poi spatola piana pulizia totale e di nuovo verniciatura...
Grazie,
oggi pomeriggio, con tutto il materiale occorrente provo a fare il lavoro.
Ale
occhio,se usi il phon e tutto si ammorbidisce poi dagli il tempo di reagire.
non è che parte subito e catalizza.non aver fretta.Wink
Ecco qua,
ho fatto il lavoro . .
Ho trovato la vernice tutta coperta dal polline dei pioppi, perciò la soluzione di Andros non è stata possibile.
Con il raschietto ho tolto la vernice fino a quella vecchia, ci ho messo forse 10 minuti.
Poi ho pulito bene con il diluente e quindi ho carteggiato con la 180.
ho dato una mano di vernice; dopodomani controllo.
Se tutto va bene carteggio e ripasso un'altra mano.
Grazie a tutti!
Alessandro
  Problema wc Ste_globe_t 6 342 16-02-2026, 17:18
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 48 8.411 04-11-2025, 09:02
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.133 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.835 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.312 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 13.049 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.528 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.280 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.941 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.517 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 896 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.859 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.938 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.916 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.879 14-04-2023, 05:09
