Volvo Penta 24hp - perdita pompa acqua e fumi
Ciao a tutti,
qualcuno ha un idea di quanto potrebbe essere un preventivo onesto per un intervento a un volvo penta 24hp che presenta delle perdite dalla pompa dell'acqua e perdite dei fumi di scarico sotto coperta (che non siamo riusciti a individuare)
Pompa acqua, per fare una bella revisione, preventiva almeno 200 euro solo in pezzi se usi materiale volvo (che poi le pompe le fa la Jabsco). Se devi cambiare solo i cortechi meno. Comunque se cerchi su google 'ricambi volvo penta' trovi molti siti con esplosi dei motori, pezzi e prezzo, almeno ti puoi fare un'idea e conoscere meglio 'il bimbo'. Per es. io trovo comodo questo, anche se non ci ho mai preso niente ed i prezzi non son sicuro che sian poi così convenienti http://www.marinepartseurope.com/it
Forse trovi qualcosa anche in 'Risorse'... in alto ad ogni pagina.
Riguardo al fumo... o dal miscelatore o dalla marmitta o qualche tubo, ma indaga bene perchè è un attimo intossicarsi in cabina di poppa.
E per non sapere ne leggere ne scrivere toglierei anche la cuffia dove c'è lo scambiatore per verificare che quest'ultimo non sia in qualche modo ostruito: basta una paletta della girante rotta o il calcare.
Se chiami un meccanico... ti ci va della fortuna nel trovare quello onesto e che sappia lavorare bene, ed il costo spesso non lega le due cose.
Aggiorna il profilo con la città che ti si aiuta meglio.
Poi, raccontaci del motore. Quante ore, il modello preciso, precedente uso charter e soprattutto, quando è in moto fa un bel getto d'acqua dallo scarico?
Ciao ed in posteriore alla balena. Smile
Birbante di un Frap!!!
il motore è un volvo penta da 24 o 25 hp la sigla dovrebbe essere MDxx
cmq è il motore originario della barca che è del '75 la quale nasce come barca da regata ed è stata usata dall'ultimo proprietario come 'gommone' in sardegna; naturalmente esce acqua dallo scarico
ho visto che su marinepartseurope effettivamente cambiare tutta la pompa sono 260 solo di pezzi ma speravo poi di cambiare solo coperchio, guarnizione e girante
per il fumo: è esattamente il motivo per cui voglio risolvere il problema ovvero non morire intossicato Smile spero sia qualche fascetta metallica da cambiare anche se sinceramente ancora non abbiamo indagato a fondo
cmq grosso modo posso aspettarmi un preventivo da un meccanico sui 400 euro per fare questi due lavoretti ? che ne dite ? (intendo cambiando tutta la pompa) per poi magari farmelo da solo e spenderne 100 senza cambiare tutta la pompa
ah io sto a roma / fiumara
ora aggiorno il profilo
grazie e speriamo che non caghi
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.352 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 240 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 305 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 180 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.440 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 753 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.844 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.380 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 581 19-09-2025, 15:29
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 890 04-09-2025, 17:09
