Quesito per gli idraulici
Ciao a tutti,
desidero porre una domanda agli esperti di idraulica...
Nella sentina del motore ho una piccola pompa di sentina, lo spazio
è poco e l'acqua da sgottare anche...
Azionando la pompa, si asciugava quasi completamente, ma allo spegnimento della stessa, un pò d'acqua refluiva sempre, con grande fastidio...
Alcuni giorni fa ho pensato di montare una valvola di non ritorno, ho allagato la sentina per bene e ho fatto funzionare la pompa: risultato perfetto, sentina asciutta e un pò d'acqua rimasta nel tubo a valle della valvola...
A distanza di alcuni giorni c'è un pò d'acqua, aziono la pompa, la quale gira ma non aspira nulla...
Dove ho sbagliato? A che distanza è corretto posizionare la valvola di non ritorno? Può essere che l'acqua che ristagna nel tubo interferisca con la valvola...
Spero di essere stato chiaro...
Grazie e buon vento...
Nessuna valvola di non ritorno sulle . valvole di non ritorno sono estremamente sensibili a sporcizia e cose varie e in sentina gira di tutto quindi si bloccano.
NNNNo buono.
NNNNo buono.
Ci sono alternative per evitare il reflusso d'acqua?
Meglio una pompa con girante e succhiarola?
Oppure trovare la solita a palette, ma con una grande prevalenza?
Prova con un sifone o un collo di . spinge e quando rientra deve risalire e si . il collo d'oca del volume che eccede e . saprei cos'altro .' un problema classico.Big Grin
lo spazio è poco e l'acqua da sgottare anche...
Proverò a seguire il consiglio, anche se non ho spazio per grandi margini di manovra...
Grazie e buon vento
Citazione:Messaggio di BEPIN
Ciao a tutti,
E un problema di 'prevalenza'
la pompa a vuoto innesca e spinge, se ha un carico (acqua a monte bloccata li dalla valvola) lei non riesce ad innescare, gira ma non aspira .
Successo anche a me con quella della doccia interna... io ho semplicemente tolto la valvola, mi tengo quel po di acqua che torna indietro.Sadsmiley
Se vuoi risolvere devi prendere una pompa più potente.
Ho lo stesso tuo problema e le ho pensate tutte: ho la baderna e quando lavo la barca l'acqua entra un po' dai gavoni del pozzetto. Alla fine ho tolto la valvola di non ritorno e tengo una spugna per togliere quel bicchiere d'acqua che si forma.
Grazie....
Grazie....
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.087 04-10-2023, 16:40
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.905 14-01-2022, 20:15
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.752 16-05-2021, 21:21
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 6.604 17-11-2018, 20:17
  flap automatici idraulici elsalvador 2 2.176 02-10-2018, 08:13
  Quesito maleodorante (acque grigie e acque gialle...) Acantoro 40 15.321 07-12-2017, 18:26
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 5.934 24-05-2017, 09:57
  Quesito per opera viva e per economizzare faber 7 3.769 28-02-2017, 19:40
  Quesito su pulizia e oliatura teak Sgt.Pepper 15 9.514 18-06-2016, 00:20
  raccordi idraulici rapidi squale 5 3.526 01-01-2016, 20:43
  scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota ilpluco 1 3.770 20-04-2015, 15:44
  Quesito su Boiler e circuito raffredamento Jo Della Gatta 4 4.711 19-03-2015, 19:47
  Quesito "idraulico" ulixe 9 5.907 14-03-2015, 19:20
  Quesito magnetico sulle viti di fissaggio bussola gava 8 5.319 29-10-2013, 00:08
  Viti per ..... silentisland 9 14.084 01-04-2013, 17:26
