protezione del paiolato dinette
Citazione:Scott ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Pensavo di aver raggiunto il massimo sentendo che la barca aveva il parquet, ma devo dire che le piastrelle in ardesia hanno superato tutte le mie aspettative.
Ma il limite è chiaramente mio.
Il bello è anche esplorare nuove vie.
Hai ragione perfettamente Marò, ho usato un termine improprio volontariamente per indicare con esatezza l'oggetto. Avrei dovuto scrivere: il paiolato in legno della dinette !
Comunque, chiedo venia e correggo!
Magari pagliolato ci stava anche meglio.Wink
dai, non essere severo. un erore di stimpa. infatti poi lo ha scritto correttamente
'mi occorrerebbe qualcosa tipo una guida per intenderci, che copra tutto il pagliolato della dinette!'
è .
Citazione:andros ha scritto:
è .
Peró è sempre kattivello! Smile
Bentornato, Giorgio!
Macche' kattivello dai si scherzaBig Grin
Citazione:irruenza ha scritto:
Ora che mi ci fai pensare al Self ho appena comprato del tappeto di gomma antiscivolo per il pozzetto da mettere quando saliamo e scendiamo 100 volte prima e post regate. Lo vendono a metro. Diversi colori. Larghezza da 40 - 60 - 80.
Andrebbe benissimo anche per i paioli....
Bravo Matteo, hai capito quello che mi serve! E' proprio in regata il problema, in particolare nelle regate lunghe dove il parquet Smile della dinette viene sottoposto a pesanti insulti da scarpe, cime, vele ecc. Si entra e si esce un'infinità di volte.
Fino allo scorso anno utilizzavo un tappeto antiscivolo in gomma che tagliavo a misura ma non riesco più a trovarlo, era perfetto . Sono riuscito a trovarne uno molto simile ma non essendo antiscivolo non ha aderenza con il legno e quindi è una vera porcheria.Sadsmiley
Continuerò a cercare, non dispero!
Non punire ma educare, neh?
E' stata dura?
Correvi più tu o il negrone di turno?
SmileSmileSmile
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
Vabbè, l'ho gia scritto da qualche parte, ma repetita juvant(o interant?)
Io uso un foglio di Pvc plastificato, spesso 1 mm, trasparente(kristall) in rotolo.
Sono quei teli per porte e portoni flessibili
Lo trovi anche largo più di metro, nei negozi tecnici per l'industria.
Il grip è perfetto e, salvo uno pignolo pignolo, non si nota.
Si prende un pezzo lungo come l'interno, si portano e ricompongono i [u]paglioli[u] in banchina sopra il telo e poi, con un cutter da tappezziere(grosso, il cutter), si rifila sulla sagoma degli interni.
Io lo uso per l'inverno e quando devo fare lavori importanti.
Un minuto per metterlo ed uno per toglierlo.
Spesa: qualche decina di euro$, tra 20 e 40, non mi ricordo esattamente.
che tra l'altro cammminare sui
http://www.google.it/search?q=paiolo+foto&hl=it&client=firefox-a&hs=do&rls=org.mozilla:it:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vILdT5XfDM3fsgbfqoCjDQ&ved=0CFoQsAQ&biw=1608&bih=819
torna anche scomodo.42
quelli sono in rame ma questo è in ...Big GrinBig GrinBig Grin
io ho comprato questi e sono molto compodi perchè da un lato sono in gomma antiscivolo e dall'altro sono in un materiale plastico sempre antiscivolo, lavabile (con un panno e qualsiasi detergente o prodotto per la pulizia della casa) e che non assorbe le microimpurità.
E soprattutto rendono accoglienti gli interniSmileSmileSmile
C'è chi addirittura mette i persiani! !!! Non aggiungo . miky? ?Big GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Scott
Come proteggere il paiolato in legno della dinette? un tempo utilizzavo un tappeto in gomma che aveva un'ottima aderenza e quindi non si spostava e non faceva scivolare, se entravi con i piedi umidi si asciugava rapidamente. Ora non lo fanno più!Sadsmiley
Come avete risolto il problema? cosa utilizzate?
Io uso dei tappetini in cotone, che su un lato hanno una gommatura che li rende antiscivolo (tra loro e il legno).
Io li ho trovati al mercato, ma per me li trovi anche nei negozi di casalinghi.
Assolutamene, il minimalismo sassone e' di .
Un mio amico ha l'abitudine di mettere, sin da nuova, i coprisedili alla sua auto.
Nella vita della macchina li cambia più volte.
Quando poi la rivende la macchina è vecchia e malridotta, i sedili sfondati, ma i colori del tessuto dei sedili sono vivissimi!Smiley14Smiley14
Non conosco questo prodotto, mi potresti fornire qualche indicazione per poterlo trovare?Smile
Grazie!
  griglia paiolato (o griglia di sentina?) enzoCare 8 1.332 30-01-2026, 00:25
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 26.395 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.420 24-01-2025, 20:31
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.590 22-07-2024, 19:39
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.099 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.654 27-02-2024, 17:56
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.608 23-02-2024, 18:17
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.065 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.392 29-05-2023, 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 13.012 06-09-2022, 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 9.061 26-08-2022, 17:24
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 2.501 07-02-2022, 22:52
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 3.721 06-08-2021, 08:21
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 2.590 18-07-2021, 17:25
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.970 06-04-2021, 15:54
