Collegamento
Ieri ho istallato il profondimetro ( nuovo) che precedentemente era stato collegato dal tecnico, ma non montato perchè barca in acqua
il tutto era stato lasciato nel pozzetto prua,
Per fare passare il tutto ho dovuto tagliare il cavo di collegamento
mi chiedevo ora quale modo migliore x ripristinare il collegamento
ciao Grazie
Nessun problema particolare, se c'e' spazio va bene una morsettiera a vite (mammuth) protetta da una scatoletta da elettricista con il vantaggio di poter in futuro scollegare e ricollegare a piacere, se non c'e' spazio si salda prima il conduttore interno (se, come dovrebbe, e' un cavo coassiale) dopo aver ritratto la calza e averlo accorciato queltanto che basta perche' i due tronconi di calza esterna possano poi sovrapporsi qualche centimetro e lo si isola con un pezzo di tubetto termorestringente (infilato prima di saldare...) si ricopre quindi con la calza per bene prima da un lato e poi dall'altro a sovrapporsi, si da' un piccolo punto di saldatura anche alla calza (basta un punto, non serve tutta) e si isola il tutto (meglio con termorestringente ma se scomodo va bene un buon nastro isolante autoagglomerante).
io ti consiglio di saldare....
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 54 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 346 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.014 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.446 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 809 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 863 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.159 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 744 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.120 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.935 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.262 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 11.125 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.579 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.164 26-05-2023, 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 3.073 01-05-2023, 12:05
