Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vedo foto di barche con l'onda di prua che si chiude ben prima del galleggiamento a poppa. a volte all'altezza del baglio max. è una cosa normale???
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
dipende dalla velocità, o sbaglio?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
L'onda arriva a poppa solo se la barca sta andando alla velocità massima per quella lunghezza al galleggiamento.
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Vado un po' fuori . è arrivato e da queste parti le scie dei motoschifi alti e potenti spuntano come i funghi dopo un . mi . velocità di queste onde è in quache modo legata alla velocità della barca in quel momento? E la sua altezza da cosa dipende?
Discussioni: 557
Qui si parlava di scafi dislocanti, data una lunghezza al galleggiamento x, la velocità massima che potrà fare quello scafo sarà y, poi entrano in gioco altri fattori per cui la velocità massima sarà y meno qualcosa, mai y + qualcosa, sempre se restiamo in regime di dislocamento.
Per i motoscafi, che hanno scafi plananti, tutto questo non vale.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2011
credo che la velocita' dell'onda sia sempre pari alla velocita' della barca, mentre la sua altezza dipende dalla massa di acqua spostata che grosso modo dovrebbe corrispondere al dislocamento.
Uno scafo finche' e' dislocante sposta tanta acqua quanto pesa e l'onda che genera e' al piu' lunga quanto lo scafo stesso, perche' quando e' piu' lunga il 'risucchio' dovuto alla cresta di poppa e' tale per cui tutta la potenza spesa in piu' serve sostanzialmente ad alzare l'onda, ma non a modificare la velocita' dello scafo. Con sufficiente potenza, pero', lo scafo riesce a risalire la cresta di prua e a planare. Da allora se ne infischia dell'onda...
Ma tutto questo prendetelo con le pinze.
