Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
04-07-2012, 21:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012, 20:04 da irruenza.)
HO preso un grillo zincato da 8mm per giuntare due spezzoni di catena da 6mm.
Sul grillo, oltre al CE e alla misura, c'è questa stampigliatura:
SWLG 25 T
Cosa significa?
Il carico di rottura non può essere 25 Tonnellate, sarà forse 2.5 tonnellate...
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Io su uno da 10 ho trovato la scritta SWLG 4T.
Penso anche io si riferisca a 4 ton. e quindi quello da 8 sia 2,5.
Però non sono riuscito a trovare il significato.
Su alcuni cataloghi ho trovato la sigla SWLG riferita però a kN (chilo newton)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di kpotassio
SWLG 25 T
Cosa significa?
SWL dovrebbe essere per Safe working load. quindi il valore indicato non è il carico di rottura ma di lavoro cioè più cautelativo.
Di solito il SWL è circa un quarto o un quinto del carico di rottura, nel tuo caso il grillo ha un carico di lavoro di 2,5 tonnellate e dovrebbe reggere fino a 10 T
Discussioni: 0
Registrato: May 2008
Un grillo da 8 mm avrà un carico di rottura di 3 - massimo 4 tonnellate, sicuramente non 10 tonnellate
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
la portata di un grillo zincato da 8 mm è 0,25 T ossia 250 kg.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Mi sembra un po' pochino???
Discussioni: 11
quella stampigliata è la PORTATA, non il carico di rottura.
Discussioni: 77
Grazie.
...che moltiplicato per 4/5 come dice Kermit, fa arrivare il carico di rottura a 1/1,5 Ton. Direi che ci siamo.
Discussioni: 390
Non lo metto in dubbio ma io entravo in merito soltanto sul significato del SWL
safe working load e non sulla portata di specifica di un grillo da 8 mm
Ad ogni modo andando a verificare il catalogo west marine è probabile che 2500 di SWL siano in libbre e non in kg ed ecco chiarito l'equivoco.
Un grillo da 3/8 (9.5 mm) viene venduto per un SWL di 2000 pound, il carico di rottura sarà di 8000-10000 pound, il calcolo in Kg potete farvelo da soli ma siamo lontani da quanto avete detto.
N
: l'acciaio zincato spesso ha carichi di rottura maggiori dell'inox dipende di che acciai stiamo parlando
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sembra il caso di sottolineare (come ha già fatto sailor13) che il grillo zincato da 8 (di marca, omologato CE ) ha un carico di lavoro di
250 kg e di rottura di 1000 kg, come da tabella che trovate qui:
Questo per evitare che qualcuno ne moltiplichi per 10 o per 100 la portata o sbagli la conversione da libbre o pound e si trovi poi senza linea d'ancoraggio
