Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
07-07-2012, 05:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2012, 16:34 da Trixarc.)
Ho provato ad usare la fettuccia con i pioli per salire, non dico in testa d'albero, ma un paio di metri dalla copera. Non sono riuscito ad andare oltre il terzo piolo.
Sbaglio qualcosa io o effettivamente il sistema è catalogabile come cagata pazzesca?
Ciao.
L.
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
io l'ho uso su di un albero di quasi 8mt. Per poter funzionare però deve avere la giusta tensione, cosi da evitare di ondeggiare.. in pratica la parte bassa la lego ad un caricabasso e dandogli la giusta tensione..
Certo non è comodissimo, ma si .:
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Ragazzi ieri sensi.piero mi ha mostrato la sua 'invenzione' (solo mostrato, ma la prossima volta mi ha promesso una dimostrazione dal vivo). A me sembra una 'figata pazzesca'. Ho la sensazione di essere molto vicino alla soluzione del mio incubo: salire in testa d'albero da solo. Come per molti altri, io sull'aiuto della zavorra ovviamente non posso contare e il fatto di salire da solo rappresenta l'unico modo possibile.
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Shipman
Ciao.
L.
A raga'.....
e aspettate n'attimo....
prima de buttà sti' soldi nooo!!!
Discussioni: 368
Citazione:sensi piero ha scritto:
A raga'.....
L'unica cosa che ero in dubbio di buttare era quest'aggeggio, che ho ereditato dal precendete proprietario.
La tua soluzione qual è?
Ciao.
L.
Discussioni: 1.255
Discussioni: 1.255
Scherzo, eh. Il fatto è che l'invenzione di Piero è stata uno dei tormentoni di questa .
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 92
Ciao.
L.
guarda che TREE CLIMBING significa questo:
![[Immagine: 201271010237_treeclimbing.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/bluebarbjack/201271010237_treeclimbing.jpg)
[/hide]
altrimenti si chiama MAST CLIMBING!!!!!!
Discussioni: 1.255
Discussioni: 92
azz.... patatine e coca cola??????????????????????????
Discussioni: 87
[/hide]
Forse Shipman voleva scrivere,
FREE CLIMBING
Discussioni: 368
[/hide]
Che si sia trattato di una battuta?
http://it.wikipedia.org/wiki/Calembour
Ciao.
L.
Discussioni: 368
Citazione:Trixarc ha scritto:
Comunque per offrire la possibilità di documentarsi .
L'evoluzione della specie
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69754
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72558
continua...
Capito, grazie!
Ciao.
L.
