Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Mi associo alla richiesta di reperibilità del filtro miracoloso
Ho notato che, quando si riusa dopo molto tempo di inattività, esalazioni tossiche arrivano dal tubo di carico dove ha stazionato acqua di mare.
Con il filtro dovrei risolvere.
Per quanto riguarda lo scarico, il manuale riporta il numero di pompate che devi dare in funzione della lunghezza del tubo. Nel mio caso almeno una quindicina da quando sono spariti gli ultimi residui.
Il corso di aggiornamento agli ospiti dura 15 giorni, di solito imparano a vacanza finita
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Ma sto filtro dove l'avete visto ???????
non sara' mica il sipon break
Discussioni: 29
Per i WC sotto la linea di galleggiamento serve questo
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
per il purytech cercate su internet, ma dovrebbero averlo anche i negozi di nautica. Costa circa 15Eu e dura per 400 pompate. Salutatios
Discussioni: 40
Citazione:enio.rossi ha scritto:
... dura per 400 pompate. Salutatios
...chi lo tiene elettrico
quindi lo consuma in un week . lo ha forse sperimentato?
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 339
Citazione:andante ha scritto:
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
mi avete fatto voglia di ri-usare il mio cesso per capire se e' una questione di tubi o proprio di pompante.
l'ultima volta che l'ho usato (emergenza vera e propria, di notte, senza scheda dei bagni del porto, e nemmeno avrei dovuto essere a bordo,pensavo di morirci.. ma il fritto misto alle volte frega), ho dovuto bypassare l'acqua del lavello dentro la tazza, senno' nemmeno con 800 pompate smaltivo (ed era tutt'altro che hard,la materia prima)
ok vado a .
Grazie per averci reso partecipi
....dovere amico mio...
..dovere !
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Io non ho il contapompate, ma ne consumo in media tre ogni due anni!
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2011
Sono gli scheletri dei miliardi di batteri che 'mineralizzano' .
Penso che usare , come facevo io , olio di semi per lubrificare la pompa ne aumenti il numero . Il cambio del tubo ogni 3 4 anni ? la cosa migliore . Costa ? Fatica ? Provate .come me, a trovarvi a bordo 3 25enni , amiche di mia figlia con un cesso intasato e non avrete dubbi , la Rosy ci faceva uscire tutti in coperta quando doveva fare la pipì sul bugliolo . L'altro bisognino : quasi blocco intestinale .
Un cesso rotto può rovinare un crociera , ve lo assicuro
Discussioni: 191
Ieri ho fatto il trattamento ACE al tubo di carico e devo dire che si é pulito perfettamente.
Mi domando se esiste un trattamento simile al tubo di scarico cioé se esiste qualche acido che sciolga i batteri mineralizzati.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
il mister muscolo schiuma bi-attiva è un'eccellente soluzione per pulire gli scarichi del bagno e della cucina, è composto da due liquidi che mescolandosi assieme formano una schiuma che riempie il tubo anche nella parte superiore e rimuove sporcizia e quant'altro lungo tutto il tubo lasciando lo scarico libero e senza odori
Discussioni: 191
Annoto!
Discussioni: 40
...scusami se mi . col PURYTEC non avevi risolto?
...o continui ad avere strani odori?
