circuito dump controller o low voltage drop fatto
devo ritrovare la discussione dove si parlava di realizzare
il circuito dump controller in pratica per chi non ha impianti
solari complessi ma desidera solo caricare la batteria e una volta
carica utilizzare l'energia in eccesso per qualcosa come una ventola
o un luce o quello che vi pare, puo' usare questo circuito, domani
metto anche il PCB stampabile mentre lo schema e' nella discussione
precedente che ritrovero', il cicuito potrebbe anche funzionare al
contrario cioe' staccare l'utilizzatore sotto una certa soglia per
evitare di scaricare tropo la batteria (LVD).
nel filmato il test del circuito ;-)
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=0YF5WSuJc_w][/hide]
ora lo metto in una scatola isolata decente...
buona notte
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
intanto la discussione....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71995
pp
Il regolatore di carica solare che ho io ha già questa funzione con un'uscita dedicata per un'utenza, tale uscita può essere settata per lavorare come un crepuscolare o no ma soprattutto stacca l'utenza quando il voltaggio della batteria scende sotto un predeterminato valore
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.947 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 550 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.186 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.593 16-02-2024, 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.499 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.416 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.434 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 11.227 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.973 10-10-2021, 13:34
  Smart controller Raymarine colibrìbis 0 1.169 31-05-2021, 12:16
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.951 15-04-2019, 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.834 10-07-2018, 19:04
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.810 29-01-2018, 15:20
  Potenziare circuito 220 kitegorico 6 2.517 21-01-2018, 15:24
  circuito carica batterie con parallelatore - dubbio marloc 19 6.805 17-10-2017, 21:58
