Maledetta colla secca del grey tape
tutto quello che hai usato non lavora perchè la colla è secca.
l'unica alternativa ad una superficie abrasiva che meccanicamente rimuova il secco (ma con esso anche lo straterello di 300 micron = 0,3 mm di delicato pvc che da la finitura dei tuoi cieletti)
il secco, come dicevo, per essere rimosso vuole prima essere ammorbidito, come fare?
il caldo non nuoce, ma temo che sia tardi e deformeresti lo sky prima di aver intaccado la colla
i dluenti sicuramente funzioneranno, ma hanno bisogno di tempo per agire prima in superficie e poi via via + a fondo.
mi sa che ti tocca sontarne uno, quello meno in vista e a casa in piano gli fai dei begli impacchi del diluente che preferisci, cercando di mascherare dove la colla non c'è, in modo da limitare i danni (aloni e segni vari) che comunque avrai a lavoro finito.
poi giudicherai se meglio lo sbattimento, qualche alone/macchia, ma tutto pulito o se al . ancora un po' e poi li rifaccio nuovi!
togliendo con pazienza le 9846 graffette che tengono lo sky attaccato al compensato da 4/5 mm, e andando (ti ruiscirà beneBig Grin) da un bravo tappezziere vicino casa coi suddetti legni, non dovrebbe essere molto oneroso farli rivestire; l'importante è che non porti la moglie a SCEGLIERE il materiale di rivestimento, perchè qualunque ella vedrà, sarà MOLTO + bello dello sky, ma altrettanto MOLTO + costoso Wink
a meno . ho deciso di farti un ., tesoro, il rivestimento che preferisci per far + bella la nostra .]
potrebbe andar meglio che in gioielleriaWink
  Duct tape Dato 0 619 06-09-2024, 18:12
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.797 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.211 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.916 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.576 07-07-2023, 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.715 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.926 07-07-2021, 15:04
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.600 16-05-2021, 21:30
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.896 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.327 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.049 11-07-2020, 22:47
  Maledetta catena dell'ancora! andante 28 8.653 08-09-2018, 10:00
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.913 22-06-2018, 21:37
  colla subacquea marcofailla 9 4.292 24-05-2018, 16:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 14.839 09-02-2018, 19:27
