Invernaggio FB
A fine stagione stavo pensando, oltre alla solita routine, di far girare nel mio FB (4TEMPI!) per una trentina di secondi miscela all'1% da 2T.
L'idea è di lasciare un minimo di patina protettiva sulle parti di solito non raggiunte dall'olio
- Controindicazioni, a parte il dover cambiare candela la porssima primavera?
- Può avere un senso è una . pazzesca?
Secondo me con 30' di miscela all' 1% ottieni solo un po' di fumo dallo scarico.
Se vuoi fare un buon lavoro, dopo averlo fatto girare in acqua dolce, togli la candela e metti nel cilindro un po' di olio motore ( poco 1 o 2 cucchiai) e dai uno strappo all' avviamento senza candela.
Ad inizio stagione dai qualche strappo alla corda di avviamento (senza candela)poi montala e avvia normalmente. Quando avrà smesso di fumare sarà pronto a nuove avventure.
Gino
Citazione:Messaggio di Observer
secondo me é una cagata pazzesca!
Non é necessario ma potresti invece fare come si faceva una volta con le moto: togli la candela, con una siringa fai colare nella camera di scoppio un paio di cc di olio e poi, a mano, fai ruotare l'elica e di conseguenza fai compiere qualche giro all'albero motore.
Gino
eheheh .... anche tu vecchio motociclista?
Secondo me con 30' di miscela all' 1% ottieni solo un po' di fumo dallo scarico.Se vuoi fare un buon lavoro, dopo averlo fatto girare in acqua dolce, togli la candela e metti nel cilindro un po' di olio motore ( poco 1 o 2 cucchiai) e dai uno strappo all' avviamento senza candela.
Gino
Questo l'avevo già messo in preventivo Wink
Ottimo il consiglio, penso che lo seguirò!
...e se invece di olio motore spruzzassi dal foro candela un po' di WD40? Ho detto un'altra . pazzesca???
Esattamente quello che volevo sentire Wink
Per l'olio meglio quello motore o quello per miscela?
...sempre che quella del WD40 sia anche quella una . pazzesca Cool
Gino
mah ...... potrebbe anche essere, in fondo l'unico scopo (teorico) é quello di impedire l'incollaggio dei segmenti sulle pareti del cilindro!
Sicuramente olio motore!
Grazie.
fai solo bene, ma per facilitarti le cose, esistono degli spray già appositamente formulati allo scopo, ovvero a motore acceso va spuzzato il contenuto nell'air box del carburatore o corpo farfallato nei motori più potenti.
un 'esempio :
un 'esempio :
per fb.con serbatoio incorporato mi è stato suggerito di svuotarlo dalla benzina per evitare il formarsi di condensa e quindi acqua nel carburatore. massimo
un 'esempio :
Grazie! c'é sempre da imparare.
beh, questo sempre!
Ciao a tutti!
posseggo anche io un vecchi motore fuoribordo a 2t ... per il rimessaggio invernale è propeio necessario far girare il motore in acqua dolce o se ne puo' fare anche fare a meno??Blush
Questo sempre, grazie.
@slim
Serve a 'pulire' il circuito di raffreddamento che è ad acqua di mare, direi che per quello che costa è meglio farlo sempre.
Basta un secchio e la gomma dell'acqua e riesci a farlo anche dal supporto del pulpito.
Io sono un po' maniaco e gli faccio faccevo (adesso ho un Honda 2.3Wink) girare anche un po' d'aceto, come nel circuito salato dell'EB, e poi sciacquo.
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 3.359 08-03-2024, 11:21
Question Invernaggio motore entrobordo cesaref 12 5.473 11-01-2019, 12:49
  antigelo invernaggio motore mk 9 6.463 14-11-2016, 18:30
  invernaggio motore bukh alessandro alberto 1 2.384 17-01-2016, 19:40
  invernaggio motore andri2bajo 10 4.411 20-11-2011, 22:18
