Raymarine C80
Salve a tutti,
ho portato a casa il mio plotter ma mi sono dimenticato di verificare in barca la piedinatura del cavo di alimentazione. C'è nessuno che sa la posizione del positivo e negativo. L'apparecchio dovrebbe essere protetto da inversione di polarità ma vorrei andare sul sicuro.
Grazie per le risposte
Citazione:Messaggio di old_al
Salve a tutti,
Il bocchettone che si fisa sul retro del display dovrebbe ssere fornito da Ray; sono 3 collegmenti (+, -, e calza per messa a terra)
Sui manuali non trovo i codici colori corrispondenti
pagina 29
Citazione:ZorbaAncona ha scritto:
pagina 29
Mmmhhh....
Avevo anch'io scorso il manuale di installazione.
A pag 29 c'è lo schema colori per i cavi NMEA e Seatalk, non per il cavo di alimentzione R08003.
Si potrebbe deurre, guardando il cavo Seatalk, che Giallo negativo e Rosso positivo.
Ma IO non mi fiderei.....
E' standard per Raymarine avere il Rosso al positivo, il Nero (o calza schermo) al negativo e il giallo per trasportare i segnali del bus SeaTalk (per cui il giallo NON va usato come negativo!).
Comunque 'Old Al' credo stia cercando la corrispondenza sui piedini del connettore perche' mi pare di aver capito che il cavo a casa non lo ha. Purtroppo tale corrispondenza non la ho e non la ho trovata.
Per convenzione, il rosso e' sempre positivo. Il nero o la calza sono sempre negativi. A volte c'e' una massa analogica ed una digitale che non sempre sono collegate insieme (ma non e' questo il caso). Puoi provare con un tester se la calza e il giallo sono in 'corto'.
Se vuoi andare sul sicuro metti un diodo in serie al positivo quando lo attacchi. Se inverti la polarita' semplicemente non si accendera'.
gommo.
Forse non mi sono spiegato bene. A casa non ho un secondo cavo ma mi arrangerei con un collegamento 'alla buona'.
.....perchè vuoi preparare la crociera del prossimo anno standotene in poltrona!!!!!!!
Io ho risolto comprando il lettore di cartucce Navionics da collegare al PC; nella confezione c'è (c'era?) il CD con il SW RayChart che è quello che gira sul C80.
[u]OCCHIO:[u] Navionics ha 'trappolato le cartucce e SOLO il loro lettore è in grado di leggere le cartucce e di farle lavorare SENZA DANNI IRREPARABILI ai dati contenuti!
Ho parlato ora con il laboratorio di Mastellari: guardando il retro del C80 in ALTO A DESTRA il NEGATIVO, il ALTO A SINISTRA il POSITIVO.
Grazie mille, è proprio quello che mi serviva.
Ho provato ora e funziona!
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Giro i ringraziamenti aAndrea Mastellari.
CoolCoolCoolCool
bv . x umeghu, utilizzando il lettore di carte navionics su pc si puo' collegare un antenna gps ?
Vediamo se riesco ad essere chiaro:
il lettore esterno e' USB e lo colleghi al PC;
sul PC hai caricato il SW RAYCHART (e' lo stesso che gira sui cartografici RAY) (se vuoi fartene un'idea lo puoi scaricare aggratisse dal sito Ray);
al PC puoi collegare anche un GPS USB e/o tutta la strumentazione che vuoi attraverso lo scatolotto di interfaccia Seatalk/seriale o NMEA/seriale.
A questo punto, in funzione della strumentazione collegata, replichi quanto fai con il cartografico.
Grazie al collegamento estemporaneo ho cominciato aggiornare il firmware alla versione 5.16.
La procedura ed i files sono sul sito Raymarine.
Io non riesco a trovarlo sul sito di Raymarine
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 590 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.488 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.326 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.542 09-11-2017, 18:30
