rolla con tamburo sotto al ponte
#61
Mi riferivo alle fasi operative e non statiche.
Su quell'avvolgifiocco recuperi 5-6 cm invertendo i perni sullo snodo, poi si verifica il problema che ti ha detto Albert, il tenditore va a toccare con le guide in plastica che ci sono tra profili e tamburo.
...non ho capito...
giusta osservazione... potrei incollare sotto al tamburo una sfoglia di materiale plastico, tipo PVC/delrin, così se il fusto struscia il tamburo non si rovina
...non ho capito...
metti il perno lungo, quello con i bulloni che tengono il tamburo al posto di quello più in basso subito sotto e viceversa
occhio però che sul perno corto ci vuole una rondella prima della copiglia, e forse è corto
...non ho capito...
forse ho capito, però le istruzioni di montaggio della facnor vietano di mettere l'attacco della landa del rolla separatamente dall'attacco dell'arridatoio per assicurare un'adeguato giunto articolato. Non so se sia così importante ma loro lo dicono espressamente.... sempre che abbia capito.
pag.11
...non ho capito...
pag.11
ma te hai anche un altro snodo ancora più in basso, quante volte lo vuoi snodare 42
....e poi l'importante è che sia snodato lo strallo, il tamburo non serve a niente, anzi quando avvolgi eviti di mettere in torsione lo snodo
Citazione:lunar1960 ha scritto:
Io, senza fare modifiche costose, potenzialmente inutili ho semplicemente usato un genoa (tu lo puoi fare con il fiocco al 105%) che usavo in regata che ormai non usavo più, accorciando l' inferitura solo in penna per la girella dell' avvolgifiocco, mentre sulla mura ho semplicemente aggiunto una mura rinforzata all' altezza dell' avvolgifiocco lasciando quella originale dove però ho sostituito il moschettone con uno stroppo. Quando ho tutto il genoa svolto è murato sia sull' avvolgifiocco che più in basso in coperta tramite lo stroppo che passa per il punto mura in coperta e viene bloccato nella galloccia. Quando devo ridurre non faccio altro che togliere il nodo alla galloccia, sfilare lo stroppo dalla mura e passarlo su un anello di fettuccia fatto apposta sulla balumina della vela per piegare la parte di base eccessiva. A questo punto ho di nuovo la possibilità di avvolgere. Importante è avere la bugna abbastanza alta (ma non troppo) per fare in modo che riducendo la vela non scenda sotto il piano della coperta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66520
éuna soluzione che avevo adottato anchio, anche se il mio rollafiocco è più radente alla coperta e tra il punto di mura in coperte, e il punto di muro sul rullafiocco c'erano solo 15cm di differenza, poi il velaio mi ha fatto una modifica ha alzato il punto di miura senza modificare la base del genoa e adesso va benissimo e rimane anche molto radente alla coperta.
Citazione:albert ha scritto:
Va verificato che l'arridatoio non vada ad interferire all'interno con l'inizio del profilo, altrimenti poi o l'avvolgifiocco non gira . l'arridatoio si svita.....
ho fatto la verifica suggerita da Albert e anche con il tamburo abbassato al massimo, non c'è interferenza tra arridatoio e profilo del rolla e questo gira perfettamente; in effetti tra tamburo e profilo a sezione ellittica c'è un carter a sezione circolare, di diametro maggiorato destinato ad alloggiare l'arridatoio.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.289 12-10-2024, 09:35
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.248 04-03-2024, 12:27
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.757 02-03-2024, 01:22
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.590 09-05-2023, 18:24
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.806 06-04-2022, 23:41
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.275 06-03-2022, 15:28
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.048 25-02-2021, 17:52
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 9.515 30-11-2020, 09:27
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 3.807 07-09-2020, 17:25
  Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco StefanoSic 10 3.205 20-07-2020, 15:38
