seguito su rottura drizza gennaker
dopo quello che è successo durante la vacanza (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75611) ho cercato di capire come risolvere.
In pratica ho capito, studiando il catalogo selden, che il mio albero, (serie C245) può prevedere:
1-(se l'uscita è abbastanza più in alto dell'attacco dello strallo) un bozzelo girevole agganciato ad un apposito foro sullo stesso attacco dello strallo; che però io non ho
2- una staffa che andrebbe montata in testa d'albero a cui collegare il bozzello girevole dove passare la drizza che viene dal basso.
Ho pensato, allora, che fosse la seconda soluzione quella perseguibile, però in testa non c'è alcuna predisposizione per montare la staffa, la copertura è liscia.
A questo punto un amico mi suggerisce di fare il seguente lavoro:
installare una seconda scatola con puleggia pochi cm sotto la testa d'albero, far uscire la drizza da questo nuovo punto e farla scendere fino a pochi cm dalla vecchia scatola, più in basso, dove andrebbe installato un ponticello guidacima.
Non so se mi sono spiegato....
Che ne pensate?
Fabrizio
Le grizze si rompono troppo facilmente.... Big Grin Big Grin
[?] sei criptico di notte...
intende il titolo della discussione Smile
eheheh di notte sono troppo simpatico!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Blush
le 'grezze' si fanno facilmente....
vabbhe! ma a parte la certificazione del mio rincxxxxxnto senile, sull'aspetto tecnico della questione che mi dite?
1 - Dovresti mettere una foto, spiega meglio di 100 parole.
2 - Detto questo, io penso che in un albero, meno buchi ci fai e meglio è. Scopri perchè la scatola della puleggia si è rovinata (a meno che tu non abbia la drizza in cavo inox non dovrebbe assolutamente rovinarsi) e quindi sostituisci quella, o con lo stesso modello o con un modello più robusto.
ma sei l'ormai ex vicino di kermit?
no, ma sono il precedente proprietario della barca
per le foto hai ragione, con tutte le volte che sono andato su avrei dovuto farlo.
la guanciola della scatola si è rovinata perché quando il gen lavora al traverso, quindi di lato rispetto all'albero, la drizza lavora proprio sopra al bordo. il materiale della guanciola credo sia una lega di alluminio molto morbida che piano piano si è 'scavata'.
la drizza è quella standard fornita con la barca, quindi normale tessile in .... boh... poliestere?
rieccomi qua! Smile
ieri in porto c'erano 30 nodi e oggi diluviava, ergo niente arrampicata.
ho fatto qualche foto e forse qualcosa si capisce.
grazie
F
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... gen 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... gen 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... gen 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... gen 4.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... gen 5.jpg][/hide]
ho fatto. sicuramente sbagliando, ma ho fatto.
grazie dei consigli.
fabrizio
[:82]
Fabrizio, come avrai capito anche da solo con quella puleggia fatta così non puoi fare issate ed ammainate al traverso, ma sempre verso prua in modo da far la vorare la drizza sulla puleggia e non sulle fiancate. In alternativa, installare una puleggia in testa d'albero con un guidadrizze ai 7/8.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.778 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.140 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.601 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.324 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.237 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.557 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.855 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.293 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.103 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.946 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.575 13-09-2023, 20:24
  Rottura crocette giovanni 8 3.343 07-09-2023, 09:41
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.297 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.417 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.908 14-02-2023, 15:53
