Discussioni: 31
Registrato: Jun 2009
04-11-2012, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012, 05:24 da irruenza.)
Foto meglio di mille parole:
[hide][img]
.[/img][/hide]
[hide][img]
http://www.angolodigrace.it/immagini/ago%20e%20filo.png [/img][/hide]
[Img]
http://www.stiltexgroup.it/immaginiProdotti/1425.jpg [/img][/hide]
[hide][img]
. [/img][/hide]
Immagino che se nessuno ci ha mai pensato ci sia un motivo...
Secondo voi è una stupidaggine?
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Che materiale è quello della prima foto?
Discussioni: 31
Pensavo al Polietilene espanso...
Discussioni: 37
Registrato: Feb 2010
ma ad usare i vecchi giubbetti di salvataggio scaduti ?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Credo che col polietiene manchi la funzione 'ammortizzatore' data dalla deformazione dei parabordi in gomma.
Discussioni: 276
Che brutta cosa l'inverno...
uno proprio non sa che fare
Discussioni: 31
Gia.. ho già piombato tutte le nuove drizze e scotte e rifatte le draglie per la prossima stagione...
L'idea del parabordo piatto non mi sembrava male ma, dati i commenti, mi sa che non è una gfande idea...
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
05-11-2012, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012, 03:10 da Rurik.)
La funzione più importante del parabordo è che la spinta anche concentrata da un lato si scarica distribuita dal altro lato. L'espanso assorbe la spinta e la rende in corrispondenza.
Non può quindi fare la stessa funzione ma ... i parabordi piatti esistono e sono più funzionali (non rotolano via) dei classici. Io proverei con uno strato di compensato da 4mm e farei delle prove. Se poi non dei proteggere un 50' tra due ferri da stiro, forse va bene anche semplice.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ciao,
Riccardo
