Boiler 'domestico' dentro o fuori?
Salve a tutti,
devo montare il boiler sulla mia barca (gs 34).
Ho valutato l'idea di acquistare un normale boiler elettrico, infatti, sulla vecchia barca avevo un ferroli da 5.5 lt e sarei orientato per la stessa scelta.
Ho scelto il boiler elettrico perchè facendo prevalentemente vita da Imarroncinichegalleggiano...., con pochi euro hai l'acqua calda in barca. Inoltre una volta andato in temperatura l'acqua rimane calda tutto il giorno (riscontrato sulla vecchia barca).
Se proprio dovessi fare rada ed avere bisogno dell'acqua calda, potrei dotarmi di un inverter da 1000 w e con motore acceso per 1/2 ora riscaldare l'acqua tenendo sotto controllo l'intero sistema, per poi staccare il tutto. Quest'ultima sarebbe comunque un'ipotesi che non si verificherebbe praticamente mai.
Detto ciò mi rimane un dubbio.
Montereste il boiler nel gavone esterno (ci sono un paio di posti dove potrebbe esser messo senza dare noia) con l'inconveniente di dover far passare i tubi dell'acqua calda e fredda per tutta la barca, ma comunque difficilmente ispezionabile; oppure all'interno della barca (magari trovando una sistemazione che non rompe tanto) con conseguente realizzazione di un impianto idraulico molto più semplice?
Avevo valutato i seguenti pro e contro:
Fuori pro:
Acqua calda anche nella doccia esterna
Scarso ingombro del boiler
non surriscaldamento dell'ambiente
Fuori contro:
Impianto idraulico complicato (tubi molto lunghi)
Fori grandi per il passaggio tubi intero/esterno
Dentro pro:
Impianto idraulico molto più semplice
Impianto elettrico 220 già esistente
Dentro contro:
Perdita di spazio utile
mancanza di acqua calda nella doccia esterna
surriscaldamento dell'ambiente d'estate
Grazie per gli interventi e accetto ogni tipo di suggerimento.
p.s. la parte in rosso è suggerita da mckewoi
lo monterei dentro, magari in un gavone che non usi spesso.
Non vedo perchè poi avresti la doccia esterna solo fredda.
esistono dei boliler camperistici (truma)sono piccoli e costano molto molto meno
di quelli nautici
prova a dare un occhio sui siti per camper
Umberto
eviterei di fare i fori passanti per l'acqua calda e fredda.
forse mi sbaglio
Direi assolutamente . scherzerei con la 220 in un gavone che poi magari ti innesca anche strane coppie . all'incontro di Zerbinati a verona,,,,che serve ooooo se . per le corrosioniBig GrinBig Grin
Dai pochi interventi, ma qualificati, mi sembra di capire che è meglio dentro.
altra domanda, che tubi usare
@ giorgio, perchè non fai un video all'incontro anche per noi poveri terroni CoolCoolCool
Fico .'
Sei indipendente dal motore e se vuoi ricarichi anche in Imarroncinichegalleggiano......Wink
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Fico .'
si ma quanto costa
io il mio ferroli lo pagai 50 euro
Ma perché, quanto costa il classico boiler da barca motore/220 da 20lt?
A me l'ha installato direttamente il cantiere, per questo non so il costo.
non ho lo scambiatore
e poi credo costi intorno alle 400/500
contro i 50/60 di un boiler domestico
http://www.ebay.it/itm/ELGENA-Warmwasser-Boiler-/190551493996?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&var&hash=item2c5dc10d6c&_uhb=1
anche questo è . anche a 12v
Il lavoro . riabilita
il boiler all'interno va bene d'inverno ( per la rima ) ma non d'estate perchè anche se coibentato bene ti scalda ugualmente l'ambiente.
metti una pentola di acqua sul fornello, quando è bollente la versi in un catino e ci aggiungi altra acqua per portarla a temperatura. immergi la pompetta e ti fai la doccia calda sia nel bagno che nel pozzetto.
senza ingombri e senza costi.
Smiley14Smiley14Smiley14
Ciao sulla barca che ho da pochi mesi l'ho trovato montato nel gavone del pozzetto con un quadretto elettrico stagno dedicato e mi sento di consigliare la scelta perché d'estate si evita di scaldare inutilmente l'interno della barca e non porta via spazio prezioso nei gavoni interni.
Per i tubi ti consiglio il multi strato con attacchi rapidi che ha delle caratteristiche fantastiche per la posa tortuosa delle barche si piega e mantiene la forma.
Alberto
d'estate potrei tenerlo spento visto il caldo che fa
interessante ma non parlo tedesco anche se mi fido dei prodotti tedeschi
Alberto
in effetti sulla vecchia barca ce lo avevo esterno,
però stavolta mi preoccupa anche quanto dice giorgio a proposito di correnti galvaniche
Io sulla vecchia barca l'avevo interno sotto il lavello con una derivazione in bagno.
Nessun problema d'estate, e docce calde sul ponte dato che avevo allungato il tubo del rubinetto che fuorisciva dall'oblò CoolCoolCool
  eliminazione boiler minicone 13 637 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.044 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.884 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.420 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.744 11-10-2024, 12:37
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 817 26-09-2024, 20:01
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.009 30-06-2024, 23:13
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.310 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.345 27-04-2024, 12:53
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.135 06-02-2024, 21:52
