carbonio e scala galvanica
io lo avevo sentito dire che quel briccone del carbonio è in cima alla catena alimentare, ma vederlo dal vivo fa un certo effetto.
Ho smontato l'albero da tutta la ferramenta per riverniciarlo . un lato del golfare passante su cui va il vang avevano evidentemente dimenticato di mettere duralac/tefgel
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
mi sa che quando rimonterò il palo del mumm mi ci vorranno 2 scatole di tefgel. Dove va messo di preciso? da tutte le parti a contatto diretto con il carbonio? e le crocette che sono anche loro in carbonio con sartie in tondino?
le mie sartie (continue in dyform) sono protette dalla loro sede sulla testa delle crocette (in carbonio) che è di qualche tipo di plastica.
i 2 bulloni passanti (esclusi i 2 della foto) avevano l'isolante all'interno del foro e delle rondelle in teflon tra albero (comunque verniciato quindi già isolato) e rondelle classiche d'acciaio.
le mie crocette (in carbonio) sono incastrate in una guancia dell'albero (in carbonio) e fissate a queste con 2 bulloncini 'impiastricciati' di isolante.
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.196 29-12-2024, 17:27
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.354 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 12.367 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.796 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 9.688 18-08-2019, 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.912 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 84.970 09-10-2015, 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 5.282 02-10-2015, 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 49.126 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 55.404 19-02-2015, 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 8.212 09-09-2014, 21:38
  Dacron o carbonio? Frizzz 5 4.320 22-11-2013, 16:05
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 23.177 17-11-2013, 15:17
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 7.857 31-10-2012, 19:03
  Albero Calclini con corrosione galvanica ITA-16495 13 6.536 30-10-2012, 13:55
