Discussioni: 78
Registrato: Jan 2011
Ciao a tutti,
un pagliolo in compensato marino è un po' imbarcato. Ad occhio, su un metro di lunghezza, gli estremi si discostano dal piano dai 5 ai 10 mm tanto da essere molto fastidioso camminandoco sopra quando posato.
Mi chiedo se esiste una tecnica per tentare di riportarlo in piano. Vapore? Calore?
GRAZIE!
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Avvitare sotto un paio di listelli quadrati per tutta la lunghezza , dovrebbe irrobustire la struttura ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 184
...e se usassi delle striscette di feltro messe nei punti giusti?
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Citazione:Messaggio di francesco72
Ciao a tutti,
GRAZIE!
La butto là :
Giralo
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
mettilo con la convessità in alto ed appoggiagli sopra uno straccio umido .....
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Piccola foto di povewro pagliolo????
Raddrizzarlo?Forse con una pagliola
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
ho anch'io lo stesso problema, è subentrato dopo che una perdita dai sebatoi dell'acqua mi aveva allagato la sentina, asciugata nell'arco di qualche ora, ma dopo qualche mese si è imbarcato di 10-12mm.
la barca è un gs39.
Giorgio cosa suggerisci?
Buon Vento
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Fare dei tagli sotto, per meta' spessore, bagnare, far asciugare sotto un sandwich di tavole morsettate.
Discussioni: 257
Togliere l'imbarcatura a compensati abbastanza vecchi e' quasi impossibile ma bisogna aggiungere qualche piccolo listello . che non imbarchi anche il listello e' . bene qualsiasi . funziona nell'immediato ma dopo un po' si e' daccapo.
Se avete la possibilita' fatelo calibrare e mettete sotto un compensato nuovo dello spessore del materiale . non e' semplice credetemi.
