Navicom RT 650 VHF AIS e Raspberry Pi con openCPN
Ciao.
Sono in procinto di acquistare un VHF Navicom RT 650 DSC AIS MOB. La scelta e' dettata dal fatto che attualmente la mia strumentazione di bordo e' fatta solo da un tridata, avendomi abbandonato il vecchio VHF (e prima ancora un gps testuale..).
A questo punto l'idea e' quella di prendere una radio VHF DSC con ricevitore e visualizzatore AIS integrati. Leggendo vari post sul forum stavo per prendere l'Horizon GX 2100, ma poi visto il Navicom con anche la funzione MOB, ho deciso che prendero' questo.
Il mio progetto e' quello di collegarlo ad un GPS (non cartografico, per risparmiare) ed ad un pc con opencpn. E visto che per lavoro sto pesantemente 'giocando' da un po di mesi con un paio di Raspberry Pi (minipc arm che consumano <5W) e touchscreen nudi, sto pensando di usarlo anche in barca con opencpn, zygrib e simili.
E arriviamo alle domande:
- Giudizi e pareri sulla radio VHF in oggetto? Mi rivolgo soprattutto a chi ha avuto modo di testarla. Eventualmente ci sono altri prodotti simili?
- Purtroppo a differenza della buona conoscenza di linux (sistema operativo usato su raspberry), di programmazione e comunicazioni seriali, non so quasi nulla su protocolli nmea e possibili interconnessioni tra questi tre oggetti: gps <-->vhf/ais (nello specifico RT650)<-->software pc (diciamo opencpn). Indipendentemente da raspberry, e' una configurazione fattibile che mi permette di vedere su pc (opencpn) i dati AIS e GPS (nonostante quest'ultimo non sia collegato direttamente al pc, ma attraverso il VHF/AIS) ?
- Eventualmente a tutto questo come posso collegare l'unico strumento che ho attualmente in barca, il tridata della raymarine?
- Conoscete rivenditori, anche online e stranieri, che vendano questa radio a buon prezzo (Magari in MP)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 14:52 da sciuipis.)
Ciao, se ti può essere utile:
Io ho un VHF RO 4800, ha le caratteristiche simili al navicom da te considerato. Io mi trovo bene, uso open cpn su un netbook asus(1225c/11.6/n2600/2g/320g/ubuntu). Non ci sono problemi di interfaccia con protocollo nmea, devi solo fare un po' attenzione nei collegamenti. Io ho dovuto fornirmi di una porta seriale con adattatore usb. Con la rs232(seriale) ho fatto poi i collegamenti necessari per interfacciare pc-vhf. La soluzione GPS=>VHF=>PC mi sembra la più consigliata, in questo modo tutte le funzioni DSC - AIS funzionano senza il bisogno di accendere il PC..
Io ho VHF=>PC=>GPS ma diventa piuttosto complicato mandare il segnale gps al vhf per la funzionde DSC per problematiche di rate baud (il gps è a 4800, l'AIS è a 3800). Ora sto aspettando un'altro gps da collegare direttamente al VHF..
Beh spero di esserti stato un po' d'aiuto..
Francesco
PS bella l'idea del Raspberry Pi, se non ti dispiace magari mi fai sapere come ti trovi, se tornassi indietro mi prenderei un pc con maggiori capacità grafiche..
Errata corrige: l'ais = 38000 (baud rate)
Hai gia provato ad usare open-cpn su raspberry ?
Comunque il segnale nmea del gps puo essere inviato contemporaneamente sia al vhf che al pc, siccome tutti i gps comunicano a 4800 penso che nmea-in del VHF sia settato su questo baud rate
VHF <= gps => PC
Citazione:Messaggio di sciuipis
Ciao.
Sono in procinto di acquistare un VHF Navicom RT 650 DSC AIS MOB.....
A- Purtroppo a differenza della buona conoscenza di linux (sistema operativo usato su raspberry), di programmazione e comunicazioni seriali, non so quasi nulla su protocolli nmea e possibili interconnessioni tra questi tre oggetti: gps <-->vhf/ais (nello specifico RT650)<-->software pc (diciamo opencpn). Indipendentemente da raspberry, e' una configurazione fattibile che mi permette di vedere su pc (opencpn) i dati AIS e GPS (nonostante quest'ultimo non sia collegato direttamente al pc, ma attraverso il VHF/AIS) ?
B- Eventualmente a tutto questo come posso collegare l'unico strumento che ho attualmente in barca, il tridata della raymarine?
C- Conoscete rivenditori, anche online e stranieri, che vendano questa radio a buon prezzo (Magari in MP)?
A: ne avevo già preso uno con cui mi son trovato benissimo.
Interfacciato con un e7 via Nmea38K out e Nmea4.8 o 9.6K in(non mi ricordo bene).
B: ci sono dei convertitori, nel sito li dovresti trovare, ma ne vale la pena?
C:Il prezzo migliore ( un altro mi dovrebbe arrivare lunedì) l'ho trovato qui: http://www.discount-marine.com/
Ma nel range di + 7-8€ ne trovi una decina di siti
Buon vento! by Mario
VHF <= gps => PC
In realtà, almeno nel mio caso, si deve settare a 38K se voglio ricevere i dati AIS nel pc.. Confermo che il gps va a 4,8K. Ma non tutti i gps possono essere collegati indistintamente sia al pc o al vhf. Io rimango dell'idea di un gps collegato al vhf e poi a cascata al pc..
Ciao, complimenti per il progetto a cui stai lavorando... da appassionato di linux ed elettronica, ed avendo letto un po' di cose sul raspberry pi, devo dire che mi era frullato per la testa di approfondire l'idea di un sistema 'navionico' low cost e open source, ma riconosco umilmente di non averne ne' il tempo ne' il background di conoscenze necessarie. Seguiro' molto volentieri gli sviluppi del tuo lavoro.
Non so se puo' tornare utile, ma sul sito
http://www.gadgetpool.de/nuke/index.php
un tizio tedesco ha lavorato parecchio sull'interfacciamento del protocollo seatalk con nmea via rs232 e usb, usando i microprocessori programmabili.
Puoi guardare anche qui:
http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm
e qui
http://www.fwma.de/stalk/ManualUsb.pdf
Buon lavoro!
sciuipis, stiamo viaggiando in parallelo Smile
Io ho acquistato da circa un mese una RO-4800 che è sostanzialmente la stessa radio. Già interfacciata con Laptop tramite convertitore USB seriale.
Ho in mente un progetto simile al tuo sempre basato su ARM.
Comunque la radio, per il poco tempo che l'ho usata, va bene. Non mi preoccuperei dell'HW in fondo stiamo parlando di noti marchi europei, l'assistenza è sufficientemente diffusa e l'elettronica ormai collaudata da anni.
Ciao ... Hobie
Citazione:sciuipis ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Ciao. Scusa la curiosita': avevi gia' un RT650 e adesso ne stai per acquistare un altro? In questo caso spero non per problemi hardware del precedente.
stefano
No, nessun problema, anzi... è solo che mi sto .:
ciao sciuipis ,
sono interessato sollo sviluppo finale dell'impianto realizzato con il VHF RT650.
L'hai poi realizzato ? quali sono le impressioni?
L'RT650 è dotato anche di unita Wirless, anche questa unità riporta i dati AIS ?
Grazie e ciao
ciao,
sono interessato anch'io al progetto vhf a.i.s. open cpn su pi, purtroppo non so nulla di informatica, qualcuno ha compilato open cpn per il pi ? ed in caso affermativo ha reso disponibile la versione o come si chiama ?.
Grazie a chi eventualmente può rispondere e buon vento.
ciao,
Ciao a tutti e scusate il ritardo.
Il mio progetto e' sempre attivo solo che ho avuto pochissimo tempo per proseguire.
Nel frattempo ho trovato qui:
http://www.agurney.com/raspberry-pi/pi-chart
un ottimo compagno di viaggio per lo sviluppo. Preso da li' opencpn ed installato sul raspberry funziona. Non e' velocissimo ma e' funzionante e per ora va bene.
Spero nei prossimi mesi di aver tempo di mettere insieme il tutto per poter aver il sistema funzionante per giugno. Nel frattempo sono in attesa della radio Degen 1103 che ho appena acquistato, sempre da collegare al Raspberry per ricevere il navtex.
A presto,
stefano
Ciao.
Riapro questa vecchia discussione solo per dire che il progetto e' andato avanti. Per gli interessati qui ci sono un po' di dettagli:
stefano
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.810 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 630 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 347 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.818 22-03-2025, 16:12
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 939 30-01-2025, 15:43
  Opencpn su android minaligiovanni 0 613 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.154 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.381 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 735 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 3.008 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.963 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.773 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.492 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.380 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.842 29-04-2023, 20:45
