Strumento del vento . tanto
Ho un vecchio sistema integrato Navico composto da profondimetro, log e anemometro, sul display di quest'ultimo posso selezionare intensità e direzione del vento reale o di quello apparente.
Da anni, in occasione di temporali, può capitare che la lancetta della direzione si blocchi nella posizione dell'ultima lettura e non si schiodi finchè non spengo e riaccendo, salvo, a volte, rifarlo dopo qualche minuto.
L'anemometro continua a funzionare normalmente.
Durante l'ultima uscita (sud Tirreno) qualcosa è cambiato, nel senso che, mentre con mura a sinistra tutto funzionava, con mure a dritta ripresentava immediatamente l'anomalia.
Ho letto qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28307
la precisa spiegazione di IanSolo, ma non ho trovato da nessuna parte un caso come questo.
Oltre a provare ad inserire un condensatore come consigliato da lui, devo già mettere in preventivo di dover cambiare sistema, visto che la Navico è fallita da anni e i ricambi non si trovano più, o posso sperare anch'io in un casuale disturbo magnetico locale?
Probabilmente é il circuito del comparatore che per vecchiaia sta andando a farsi benedire. Facile che sia ora di cominciare a pensare di cambiare.
Navico non é fallita é stata solo assorbita dal gruppo Simrad.
Grazie della risposta.
Intendi il traduttore in testa d'albero?
Spero tu abbia .:
Quindi posso sperare di trovare ancora i ricambi?
Eh, stavo anch'io per chiedere se qualcuno sa dove
trovare ricambi. Ho un B&G di cui si è guastato il sensore
di testa d'albero- 13 anni di ventaccio e un paio di trombe-
magari evito di farmi dissanguare per un accessorio non proprio
indispensabile...
Oudeis, Magicvela mi ha dato la dritta giusta e ho trovato qui sul sito Simrad
anche roba non più prodotta.
Io addirittura credevo che la Navico fosse fallita.
Prova a dare un'occhiata anche tu se c'è quello che cerchi.
pensa, ho la barca da 11 anni (quelle che avevo avuto prima im massimo degli accessori erano un avvolgifiocco e un autopilota) e non è mai andato il mio st60, poco male, quando ho imparato ad andare a vela, diversi decenni fa, non avevo niente, me la sono sempre cavata, avevo imparato con la valutazione empirica spannometrica, ed oggi, come allora, utilizzo sempre questo strumento, non consuma, non si scarica, dà sempre una risposta... tra tutti gli strumenti a bordo che meno mi pesa di non avere, è proprio la staz vento (o meglio c'è l'ho ma da i numeri).
Ho potuto notare che chi non ha avuto la fortuna di imparare ad andare a vela sulle derive (per antonomasia prive di ogni strumento), ed ha cominciato sul un cabinato con strumentazione, ha una marcia in meno, e di questi molti, pur navigando da diverso tempo, non hanno mai avuto la capacita di ascoltare il vento e senza lo strumentino magico hanno delle grosse difficoltà.
...quando el grapa a ghà l'capeo, o che piove o che fa beo...
alla via così che la rotta non si perde!
Fin tanto che ho navigato su derive, altri tempi e meno rughe, i miei indicatori son sempre stati i fili di lana appesi alle sartie.
Ma alle comodità si fa presto ad abituarsi e se riuscirò a far funzionare il Navico come deve, tanto di guadagnato. Wink
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 509 17-06-2025, 18:39
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 510 18-01-2025, 21:16
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.571 10-04-2024, 16:38
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.900 09-12-2023, 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.231 27-11-2023, 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.255 13-03-2023, 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 1.767 18-01-2022, 19:52
  strumento temperatura VDO vinca 6 3.508 24-04-2021, 19:19
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 1.540 09-12-2020, 12:51
  Strumento Log VDO samz 3 4.433 27-10-2020, 02:15
  Settaggio strumento Vento: LOG o GPS?? Blu 12 3.091 19-09-2020, 20:53
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 3.221 10-08-2020, 17:35
  Strumento del vento Openwind stepix 2 1.252 16-07-2020, 08:36
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.832 23-06-2020, 09:36
  Dispay strumento multi control-Silva Nexus. Franc 3 1.955 25-09-2019, 17:48
