Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
@Giuly ti allego
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=APRBUfuLcOQ][/hide]
che ti potrà aiutare tieni presente che ti serve una chiave da 55 mm. personalmente metterei una resistenza da 800 watt ; tieni presente che indipendentemente dalla potenza la vite è sempre quella ; prova a guardare [hide]
.[/hide]
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
23-02-2025, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2025, 16:45 da Giuly.)
grazie molto utile, quindi sei sicuro che il filetto è uguale per tutti
non capisco perchè la chiave a bussole aveva un pezzo tagliato
Nihil operis meminit
Discussioni: 46
[/hide]
Una telefonata per sicurezza e risolvi
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
La resistenza l' ho cambiata sul mio Quick, cira 20 anni fa mettendone una standard che ho comprato in qualsiasi negozio di idraulica, senza nessun anodo e ad oggi sgratt sgratt funziona. Il penso sia sempre lo stesso. La trovi anche su internet se cerchi resistenza boiler acqua ad una ventinadi euro o qualcosa meno. Se perde acqua devi vedere se è la guarnizione o la valvola di troppa pressione, magari la resistenza, che nel frattempo ha preso acqua, funziona male o alzi troppo la temperatura e va in sovrappressione.
Discussioni: 124
si in effetti aumentando la temperatura esce piu acqua. ma si tratta sempre di poca roba, appena andro in barca farò anche questo controlla
grazie per i suggerimenti
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
(23-02-2025, 15:02)lorenzo.picco Ha scritto: acido citrico ; efficace e costa poco
Ciao, grazie. Ho già usato un disincrostante in vendita al tecnomat. L'ho lasciato agire tre giorni, il boiler internamente è tornato nuovo. Ho poi acquistato nello stesso negozio la resistenza da 1200W da 11 euro (non è corazzata in inox come quella originale quick), un termostato nuovo 5 euro ed un anodo di magnesio 6 euro. La resistenza non ha il porta-anodo. L'ho incollata con il silicone rosso per camini al tubicino al cui interno si infila la resistenza ed ho messo due fascette in teflon. Per ora funziona benissimo. Chissà quanto durerà...
disincrostante 4 euro
resistenza 11 euro
termostato 5 euro
anodo 6 euro
occorre la chiave a tubo adatta (che avevo) 8 euro
Saluti
