valvole di materiale diverso
bv a tutti. Dopo aver fatto esaminare valvole e prese a mare, mi hanno consigliato di cambiarne solo una, su cui c'erano tracce di trasudazione di salino, anche se non ha mai perso una sola goccia d'acqua. Le valvole della barca sono tutte di ottone di ...media qualità. Ho chiesto di sostituire la valvola con una di bronzo o inox, ma al cantiere me lo hanno sconsigliato : meglio avere le valvole tutte dello stesso materiale per evitare problemi di maggior corrosione sulle rimanenti valvole in ottone. Cosa ne pensate ?
Mettila in Randex e risolvi tutti i problemi.
Ottimo materiale e zero problemi corrosioneWink
Per altri dubbi dai anche un'occhiata qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78995
FIL,
ma le suddette valvole sono elettricamente connesse tra loro? Cioè c'e' un filo di bonding?
Se c'e' IMHO è ragionevole il ragionamento del cantiere
Se resta il passascafo vecchio mettila in ottone praticamente il stesso materiale del passascafo
no inox no bronzo si randex.
Citazione:BornFree ha scritto:
FIL,
Le valvole [u]non[u] sono connesse fra di loro, magari possono essecene due vicine
vorrei cambiare anche il passascafo
La regola che sapevo io è che una singola presa a mare ( passascafo+valvola+eventuali curve+portagomma ) si costruita tutta da componentististica dello stesso materiale e meglio ancora se coeve perchè un componente già parzialmente compromesso da corrosione è più corrodibile di uno nuovo ! Questo va le cometi hanno già scritto sempre dando per scontato che più prese di materiali diversi non siano a massa comune ! Ho visto diverse barche che hvanno sostituito la presa a mare motore ( che di solito viisto i grossi volumi d'acqua che gestisce è sempre messa molto peggio delle alltre )con una inox lasciando le altre inalterate senza che queste ultime abbiano mostrato una repentina accellerazione del degrado !
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.555 17-07-2026, 14:32
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.494 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.803 15-01-2026, 15:49
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.721 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.884 21-02-2025, 12:48
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.449 02-10-2024, 00:01
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.911 10-03-2024, 16:12
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.291 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.995 23-03-2023, 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.800 05-02-2023, 11:29
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 15.176 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 4.032 06-02-2022, 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 63.717 07-05-2021, 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 23.827 13-03-2021, 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 6.797 13-09-2020, 18:53
