Tagliando volvo penta 2003-20
Ciao ragazzi,
mi accingo a fare i lavori di rutine, e volevo organizzarmi per fare il tagliando al mio volvo penta 2003-20 con sail drive.
Essendo il mio primo tagliando volevo dei consigli:
Che olio usare per i l motore e per il piede del sd,
è consigliabile cambiare la gilante ed le cinghie
come faccio ad aspirare l'olio motore vecchio
e per ultimo dove trovo i ricambi al miglior prezzo (esistono di concorrenza)
Vi ringrazio ho cercato qualche post per lo stresso motore ma non trovo niente.
Buona Domenica
1) - per l'olio vedi il manuale di istruzione che olio consiglia,di solito un multigrado 10-40 va bene,per il piede ci sono dei motori che usano lo stesso olio motore,altri no ;
2) - se hanno molto usura (dipende dalle ore di fuoco) di solito vanno sostituite;
3) - esistono in commercio delle pompette manuali che aspirano l'olio dal carter del motore,ma la puoi trovare anche elettrica a 12v
4) - i ricambi volvo si trovano a buon prezzo su questo sito :www.marinepartseurope.com ,ma ricambi generici come filtri,cinghie,olio etc li puoi trovare presso qualsiasi autoricambi;
se hai il manuale del tuo motore ci dovrebbe essere scritto il tipo di olio da utilizzare, sia per il motore che per il piede.
per quanto riguarda le cinghie, come dice giustamente franco53 le cambi se sono usurate (al massimo le tieni di rispetto che quelle le puoi sempre cambiare abbastanza velocemente ovunque) .
la girante, io anni fa avevo la pessima abitudine di cambiarla ogni anno (adesso ho un bagaglio di giranti di rispetto, ...di tutto rispetto), quella che ho su adesso avra almeno 3 anni, però va manutenuta, ossia con l'invernaggio la tolgo, la ingrasso per bene e la chiudo in un sacchetto di plastica, con l'inizio della stagione la rimonto bella morbida. La girante si rovina a stare ferma a lungo con le alette piegate e immersa nell'acqua salata.
La pompetta di aspirazione un po' più costosetta ma comoda perchè ha la tanica incorporata è la PELA che trovi in internet, senò la puoi trovare anche da un autoaccessori ben fornito, dove troverai tra l'altro anche i ricambi dei filtri gasolio e filtro olio. Se non riesci a tirar fuori i codici dai filtri allora li smonti e vai con questi da un autoaccessori, poi per gli anni successivi, avrai avuto cura di tenerti l'etichetta dei codici sulla confezione e ti basterà quella per rifornirti.
ps. i ricambi volvo li puoi trovare anche in quest'altro sito, semmai confronta i prezzi e scegli.
www.volvopentashop.com
Grazie dei consigli, la prossima settimana mi cimenterò ma prima proverò a dare un occhiata al libretto per vedere il tipo di olio. Vi aggiornerò..... D.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.944 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.111 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 914 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 487 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.774 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 464 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 484 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 321 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.848 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 957 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.512 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.121 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.004 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 364 31-07-2025, 15:07
