Protezione per luce navigazione vela/motore albero
Qualche volta virando la balumina del Genoa si incastra nel faretto. Cosa posso fare per proteggere la vela? Grazie per consigli
una pezza di rinforzo sulla vela all'altezza e per la lunghezza dello sfergamento.
una gabbietta inox di protezione liscia e rotonda sul fanale.
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Io ho fatto una gabbietta simile allo schizzo allegato realizzata in tondino inox diametro 4 mm che protegge la luce motore anche dalle drizze.
Spero che lo scema sia intelleggibile.
Ciao e BV
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]LUCE MOTORE.pdf 2,43 KB
Grazie Sergiolino, infatti visto che le vele avevano subito qualche danno ho colto l'occasione per far fare un piccolo rinforzo all'altezza dello sfregamento.
Gabbietta inox mi sembra una buona idea. immagino non sia in vendita però.
Citazione:Franc ha scritto:
Io ho fatto una gabbietta simile allo schizzo allegato realizzata in tondino inox diametro 4 mm che protegge la luce motore anche dalle drizze. Spero che lo scema sia intelleggibile. Ciao e BV
[/quote]
Ho aperto l'allegato. mi sembra la soluzione ottimale. molto bello. proprio una cosa che si avvicina moltissimo a quello che pensavo io. anzi identica. immagino però che non sia in vendita. è fissata all'albero con dei rivetti?
grazie e BV!! alfredo
Sparcraft ce l'ha a catalogo (codici 4903.192.0865 oppure 4903.192.0905)
ma è facile che se cerchi sul catalogo di Osculati o SVB e simili lo trovi.
[/quote]
Si! Tre rivetti e una saldatura al tondino. Una cosa semplicissima e molto economica. Ciao
Tanto per curiosità aggiungo ora una foto di quello che ho e fatto per un'amico.
Riciao
[hide][Immagine: . MOT1.jpg][/hide]
[/quote]
ma è facile che se cerchi sul catalogo di Osculati o SVB e simili lo trovi. BV
[/quote]
Fantastico! Lo prendo subito. Grazie 100000! BV. Alfredo
[/quote]
[/quote]
Grazie per l'aiuto. BV Alfredo
ci sono anche gli scalini per salire sull'albero fatti come dice franc.
puoi vedere se vanno bene già fatti.
ci sono anche gli scalini per salire sull'albero fatti come dice franc. puoi vedere se vanno bene già fatti.
si li ho visti mentre cercavo le protezioni. grazie!
  Luce di fonda paguro 1 896 13-04-2026, 19:14
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 26.219 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.286 24-01-2025, 20:31
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.074 27-11-2024, 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.035 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.585 27-02-2024, 17:56
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 30.480 02-09-2023, 19:36
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.987 27-06-2023, 16:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.960 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.330 29-05-2023, 20:27
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 13.201 01-01-2023, 22:45
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 15.176 12-11-2022, 18:50
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 12.841 06-09-2022, 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 8.929 26-08-2022, 17:24
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 2.465 07-02-2022, 22:52
