Coppercoat 2 anni dopo
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Quello che mi ha bloccato di farlo quest'anno e che probabilmente mi bloccherà anche il prossimo è portare a gelcoat la carena.
Dua . per questa stagione mi godo la carena bianca al posto del blu. Una siccheria Big Grin
Sai vero che il mio pusher di sabbiature lo fa, dolcemente e delicatamente, con i gusci di noccioline?
Ho chiesto pochi giorni fa per un mio amico e, se spot, chiede 25€/mq. t.c.
Se fatto insieme a qualcun'altro credo riduca consistentemente (deve venire con camion ed attrezzatura da le parti di S.Donà e quindi divide le spese di viaggio)
Buon vento! by Mario
Per questo sto aspettando che mi mettano la barca in acqua Big Grin.
Per il prossimo anno, potrei pensare a trovare qualcuno di interessato. Da solo a spanne sono un 500 eurozzi, da valutare perchè detta tutta la mia carteggiata questo anno, aveva delle buone zone con AV consumata.
scusate un secondo, se il coppercoat ha una resa di 4 mq per unità, e che sti 4 mq si intendono già con 4 mani, vuol dire che con una unità (set di confezioni: resina, indurente, polvere) copro con una mano 16 mq? è corretto? secondo voi per un comet 910 quanto ce ne vuole? e poi ma davvero bisogna farsi tutte ste pippe con umidità e quant'altro? o è tutto più semplice di quanto io pensi
http://www.coppercoat.it/applicazione.htm
trovi la formula. Il 910 circa 18mq. Secondo me sovrastimato.
si l'ho usata anche io la formula e vengono 18 mq! se bludiprua per un GS da 10 metri ne ha usato 5 litri allora perché alla nautica eneide me ne consigliano 6????
La CC meglio che avanzi ma di solito non avanza quasi mai...... quando si fanno le taccature e la parte dove appoggia la chiglia una confezione è meglio che rimanga e una volta miscelata meglio stenderla sulla carena. La protezione della CC non è come verniciare le persiane di casa, è basata sulla durata dello strato che stendete sulla superficie, avere un maggiore spessore significa maggior durata
Ma possibile che non attacchi su nulla se non sul gelcoat? Per esempio l'amico pacman l'ha data sul trattamento dato al . secondo me se il fondo è ben solido o con un appropriato primer, magari epossidico, non c'è motivo che non tenga. Esperienze dirette?
Non è che attacchi SOLO sul gelcoat, non attacca su vecchie AV oppure primer, ma su qualunque fondo epossidico oppure bicomponente poliestere certo che si.
Male che vada, se uno ha dubbi, c'è il suo primer epoxy di base.
'Forse' perché sono venditori?
Secondo me 5 unità, ossia 5 litri, ossia circa 10 kg ti bastano, poi se esageri male non fa di sicuro.
Vedi tu sulla base del tuo portafogli.
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.111 14-03-2025, 10:51
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 759 13-11-2024, 23:51
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.563 11-05-2024, 19:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.909 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.374 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.218 14-04-2023, 05:09
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.921 27-03-2023, 23:01
  antivegetativa ogni due anni mk 24 10.617 19-12-2022, 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.220 31-07-2022, 11:38
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.098 09-04-2022, 12:46
