Tensione ricarica batterie GEL
Prima di tutto mi scuso per l'argomento trito e ritrito ma ho letto decine di post e c'è ancora qualcosa che mi sfugge.
La domanda è: Quale settaggio devo usare su un caricabatterie Quick SBC 500 per delle batterie HAZE HZY-MR12-110 MARINE GEL?
Da quello che ho capito leggendo sul forum la tensione di ricarica delle batterie al gel dovrebbe essere inferiore a quella delle normali batterie al piombo sigillate (che ho attualmente).
Quindi andrei a selezionare sul caricabatterie la modalità di carica per batterie al gel, solo che dalle istruzioni del caricabatterie (vedere pic allegata) emerge che con il settaggio gel le tensioni di carica (float e absorption) sono più alte.
Quindi? che faccio? Settaggio gel o settaggio normale?
Grazie a tutti
Guarda, questo è un mistero anche per me. E ho lo stesso quick.
Leggendo in giro, le gel, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a disperdere il calore e han quindi bisogno di tentioni e corrente inferiori.
Poi leggo le istruzioni della Quick (che non sono gli ultimi arrivati).....
Il meglio da fare è mandare una mail al produrttore delle batterie e chiedere a loro.
matteo
Mi conforta almeno sapere di non essere l'unico che non capisce sta cosa.
Da quello che mi pare di capire le batterie che ho comprato sopportano una carica fino a 14.4 quindi in linea con il programma piu aggressivo della Quick.
Attendo la consegna delle batterie per vedere se c'è una documentazione maggiore rispetto a quella disponibile online sul sito del produttore.
Resta comunque da svelare l'arcano del perchè la Quick consigli un ciclo più aggressivo per le gel, contrariamente a quanto di solito ritenuto corretto.
Al proposito ricordo una lunga discussione in cui, mi pare con l'ottimo Andrea RMV..... che è pure ingegnere, ci si era 'scaldati' un po'.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 367 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.022.860 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 432 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 445 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.550 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.123 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 753 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.682 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.079 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.186 15-12-2024, 19:13
