Tavolino esterno Oceanis 411
Il tavolino esterno dell'Oceanis 411 è un monoblocco che appoggia su una specie di rotaia e fissato alla coperta con quattro bulloni.
Ai due bulloni verso prua si accede da un foro nel tavolino molto scomodo da raggiungere (e dal quale entra giusto una mano).
[hide][Immagine: 201376205332_IMG_0074.JPG][/hide]
Ieri pulendo la barca mi sono accorto per la prima volta dell'esistenza di quel pertugio e soprattutto mi sono accorto che il tappo che chiude quel foro era completamente crepato.
[hide][Immagine: 201376205544_IMG_0082.JPG][/hide]
Da lì nel fondo del tavolino era entrata acqua che stagnando per chissà quanto tempo aveva creato l'impossibile di schifezze.
Non stò a dirvi che tipo di contorsioni ho dovuto fare per pulire il fondo e soprattutto per asciugarlo visto che la Beneteau non ha previsto un foro di deflusso dell'acqua da quel punto del tavolino (forse confidando sull'indistruttibilità del tappo).
[hide][Immagine: 201376205715_IMG_0075.JPG][/hide]
Avrei intenzione di farlo io un bel buco sul fondo del tavolino; ci ho infilato una mano con il telefonino per vedere com'è fatto da dentro e il buco lo farei qui(dall'esterno, ovviamente).
[hide][Immagine: 2013762124_IMG_0080.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 20137621233_IMG_0074.JPG][/hide]
Ci vedete qualche controindicazione?
...io smonterei il tavolino e lo farei proprio sul fondo...
Quoto Gagio epr due motivi:
- estetico
- in quel punto difficilmente riuscirai a bucare esattamente sul fondo del 'pozzo' e quindi rischi sempre di trovarti quel centimetro d'acqua sul fondo
Il buco cercherei di farlo proprio a filo della base. Tra l'altro credo che il tavolino si appoggi sulla coperta. Se così fosse ed io il buco lo facessi sul fondo come farebbe poi l'acqua a defluire?
Comunque di smontare il tavolino non se ne parla perché dovrei scollegare tutti gli ingranaggi della timoneria, della marcia avanti ed indietro e tutti i cavi elettrici del quadro, un lavoraccio.....
fanne uno avanti e uno dietro, così fa ' corrente d'aria ' e asciuga le poche gocce rimaste. Forse ho detto una fesseria, e poi bisogna vedere esteticamente, però lancio il sasso .
Forse e' meglio uno a dritta e uno a sinostra cosi' quando sbandi si svuota.Cool
ci avevo pensato, ma c'è quella specie di chiglia in mezzo, come fa a bucare ? Ha già detto che smontare non se ne parla . potrebbe fare il buco a prua in un angolo e quello a poppa nell'angolo opposto.
Oppure potrebbe cercare un tappo stagno, tipo quelle derive, che si adatti come misure non bucare nulla. Diventerebbe un piccolo nascondiglio sempre utile.
P.S. ho riguardato meglio la foto, si possono fare i buchi a destra e sinistra, ma farei anche i due buchi nei posti segnati, così il ristagno dovrebbe essere eliminato .
Non avendo fatto caso al modello di imbarcazione, non avevo capito che il tavolino e' in realta' anche plancia comandi!
Quoto Marisco... proteggerei il vano dall'ingresso di acqua e ci terrei qualcosa, che so, olio motore, olio raffreddamento, additivo antibatterico, cinghia, filtri e girante di rispetto, per dire... Big Grin
oppure, chiuse in un contenitore stagno, la riserva aurea e le pillole di viagra x le emergenze[:266][:266][:266][:266][:266]
sapete come ho risolto io? Non mi sono fatto seghe mentali!e subito il problema è scivolato .
si, ma in caso di emergenza come fai[?] Mica tutti i problemi scivolano via, certi ti avvolgono e ti .....come fai a risolverlo con una sega .]
ok ma quello è un problema!???
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.057 22-10-2025, 15:39
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 894 27-02-2025, 09:27
  trattare il legno esterno windex 23 2.784 02-06-2024, 06:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 642 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.988 16-10-2023, 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.981 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 878 13-05-2023, 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 1.793 14-09-2022, 17:36
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.892 23-04-2022, 09:54
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 11.990 22-04-2022, 22:15
