Perdita liquido all'avvio...
Ciao a tutti ho notato all' avvio del motore un vp2030 una piccola perdita di liquido, non so se diesel, olio o refrigerante , ho controllato sentina e livelli tutto ok.
Dopo circa un minuto di accensione non perde più ...è normale?
Grazie bv a tutti
Citazione:Messaggio di vaimo
Grazie bv a tutti
Se fossimo riusciti a capire cosa perde magari avremmo potuto rispondere con un pochino di .
Comunque sia,non deve perdere nulla,solo se fosse qualche goccia di acqua salata dalla valvola rompisifone sarebbe giustificata.
'Ho controllato sentina'
Interessante sapere dove va il colaticcio, se non in sentina.
Sotto al motore metti delle salviette assorbenti il giorno dopo controlli dove sono sporche oppure bagnate almeno vedi da dove viene la perdita.
ci dovresti dire qualcosa in più,da dove perde e che cosa perde,toccando con un dito si riesce a capire se gasolio,olio,acqua dolce.salata etc se potresti postare qualche foto meglio ancora,ciao
Farò le dovute verifiche e vi aggiorno
Question
Piccole perdite?SadsmileySleepy
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 42.376 21-04-2026, 18:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.503 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.600 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.963 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.720 01-07-2025, 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.218 23-04-2025, 09:53
  Perdita olio BAFFO52 0 841 16-02-2025, 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 918 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 28.222 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.891 29-11-2024, 14:59
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.112 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.076 30-06-2024, 18:51
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 2.240 31-05-2024, 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.486 17-04-2024, 08:55
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 861 18-01-2024, 12:00
