Batterie nuove inacidite
Ho comprato un paio di settimane fa due batterie per i servizi, una delle due perde un po', nel senso che lateralmente la trovo bagnata, odorando sembra proprio acido. Sono batterie senza manutenzione, quindi la perdita non è dai tappi ma lateralmente.
Cosa può essere?
Le possibilità sono tre.
O è il contenitore che è stato prodotto difettoso e quindi ha un piccolo foro o crepa creatasi durante lo stampaggio per un'impurità nel materiale o nello stampo
O, a te o lungo la filiera, è successo che inavvertitatemente gli è stato dato un colpo che ha criccato il contenitore.
Controlla bene e contesta subito e, visto il poco tempo passato dall'acquisto, difficilmente, soprattutto nel primo caso, possono trovar scuse.
Sappici dire come è andata
Auguri!
Ah sì, la terza!
O è un pianto che non ha spiegazioni.... e se te la vendi bene potresti metter su una piccola Medjugorje e campare di rendita!SmileWinkTongueTongueTongue
Big GrinBig GrinCoolCool
Buon vento! by Mario
Le ho prese a Chios, ora sono a Patmos, impossibile tornare a restituirle. Ma se identifico la perdita, posso chiuderla in qualche modo?
Bisognerebbe capire di cos'è fatto il contenitore.
Se polistirolo basta un po' di acetone o cloroformio con cui pulisci e sciogli un po' le labbra della rottura e unisci incollandoci sopra n po' di materiale.
Se è politene&c pulisci e stagnatore + pistola a caldo
Se Pvc collante specifico
Puoi anche (escluso politene&c) usare un po' di colla cianoacrilica (attack, cianolit &C) per saldare la rottura e sovrapporre una piastrina dello stesso materiale o una lamella metallica
Oppure brutalmente pulisci bene con acetone e spatoli a spessore una cucchiaiata di silicone neutro.
Oppure pulisci e ci attacchi un pezzo di nastro americano.
Naturalmente tutte queste operazioni con la batteria smontata e messa con la faccia incriminata in alto.
Non esistono le batterie senza manutenzione, in qualche modo vedrai che c'è la soluzione per controllarle e rabboccare.
Occhio che le batterie 'senza manutenzione' hanno sul lato una piccola valvola per sfogare le sovrappressioni che si creano in caso di ricarica eccessiva. Si presenta come un forellino di circa 4/5 mm posto in alto sul lato del coperchio della batteria. Se perde da lì hai un problema al regolatore di carica. Comunque capita che arrivino batterie danneggiate o mal sigillate di fabbrica, in tal caso ti ha ben consigliato Maro
Ciao e BV
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.953 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.232 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.525 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.920 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.204 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.217 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.386 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.163 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.371 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.018 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.718 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.123 01-10-2023, 18:21
