Disattivare sensore di voltaggio frigo isotherm
Sono in vacanza ed ho un problema col frigo isotherm.
Normalmente il sensore di voltaggio dovrebbe staccare quando rileva valori inferiori a 10,9V, invece mi stacca quando trova valori inferiori a 12,5V. Quindi qualche ora dopo lo spegnimento del motore, a batterie ancora cariche rimango senza frigo.
Sono certo di quello che dico perché se quando si spegne metto in parallelo anche la batteria motore, il voltaggio sale e il compressore si riaccende (ho fatto varie prove).
Come faccio a disattivare il sensore?
Mi sembra di averlo individuato nel disegno del circuito, disegnato come una elichetta, con i contatti che si collegano agli spinotti + ed F (non della alimentazione che sono a parte).
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Antonio Giovannelli
Normalmente l'uscita con 'elichetta' è quella che alimenta il ventilatore del condensatore, il sensore di voltaggio è interno all'alimentatore e non credo sia facile accederci.
Ma dove leggi i 12,5 V, alla batteria o ai morsetti dell'alimentatore?
Controlla la tensione ai morsetti dell'alimentatore quando il frigo attacca, è una cosa frequente che la tensione cali nel transitorio di avviamento e faccia andare in blocco il tutto.
Se la tensione alla batteria non si muove durante l'avviamento mentre crolla ai morsetti dell'alimentatore in genere è dovuto a falsi contatti, rame ossidato 'nero' nei fili in sentina o altre resistenze localizzate (può anche essere l'interrutore termico a quadro con i contatti bruciati).
Una prova da fare è di partire dalla batteria con due fili volanti, di sezione almeno 3-4 mmq e collegare direttamente l'alimentatore del frigo, poi con il positivo partire dall'interrutore del quadro etc. fino ad individuare dove il frigo comincia a non andare: lì c'è il guasto.
Specie se i fili passano in sentina abbondare con la sezione e cavi con doppio isolamento, poliuretano interno e PVC esterno, il primo e impermeabile all'acqua ed al salso, il secondo ha buone caratteristiche antiabrasione ma è permeabile ed il rame si ossida e non conduce più.
Io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto, esagerando, con cavi doppio isolamento (quelli interrati per l'illuminazione stradale) da 10 mmq.
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di ITA-16495
Ma veramente stacca a 10,9V? secondo me a quella tensione la batteria è andata!
@ Montecelio: e' quanto e' scritto sulle istruzioni, non so nulla di più.
@RMV2605D: preziosi consigli. Leggo il voltaggio delle batterie dei servizi dal voltmetro del quadro di comandi, ma domani farò la verifica direttamente sul compressore del frigo. Mi sembra una pista giusta. In ogni caso quindi secondo te e'x un controllo che non si può escludere? Peccato, sono in viaggio e mi avrebbe fatto piu comodo escludere il controllo, pur con i rischi che comporta (visto che comunque ho il circuito motore separato.
Grazie in ogni caso per le risposte
Antonio Giovannelli
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.893 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.426 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.747 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.074 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 665 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 773 15-10-2024, 17:31
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 657 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.618 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.753 05-08-2024, 10:56
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 2.597 28-06-2024, 18:40
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.845 24-05-2024, 14:35
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.629 18-03-2024, 10:39
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.177 10-02-2024, 21:04
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.873 28-12-2023, 11:07
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.922 10-10-2023, 21:16
