Cielini oceanis 411
Ieri al risveglio da una pennica dopo un lauto pasto guardavo il cielino della cabina di prua del mio Oceanis 411.
Notavo che quasi al centro (all'altezza del passauomo di sinistra) il cielino (che in quel punto ovviamente segue la forma del passauomo) era leggermente più sollevato rispetto al lato di dritta.
Mi sono alzato ed ho notato che spingendo verso l'alto con la mano il cielino (all'altezza del passauomo) si muove in su e giù di circa 2-3 cm.
Ho pensato che dopo 15 anni si fosse allentata qualche vite che lo tiene fissato alla coperta nella zona centrale. Ma ho notato che il cielino è una specie di blocco unico in legno tenuto solo da quattro viti ai vertici della cabina (niente viti al centro) ed è fatto in modo tale che fissato così dovrebbe mantenere la forma arcuata.
Ora quel cielino stà così da chissà quanto tempo e probabilmente così resterebbe per altrettanto ma visto che me ne sono accorto vorrei rimediare.
Probabilmente dipende da un leggero cedimento del legno che dopo tanti anni non riesce a mantenere più l'originaria curvatura con la sola pressione ai vertici del quadrato.
Avevo pensato allora di mettere una piccola vite al centro che aiuti il cielino a stare alla sua giusta distanza dalla coperta.
Qualche altro armatore di 411 ha notato un'analogo problema? Dite che la soluzione vite centrale potrebbe essere utile?
Oggi faccio qualche foto e la posto.
Grazie.
Lo sai anche tu che una vite è brutta e forse non basta nemmeno. Secondo me devi fare una linea di viti e ricoprire con listello in legno cercando qualcosa di standard che poi terrai quando lo dovrai fare anche in altri punti.
Riprendo questo post di quasi due anni fà xchè oggi ho avuto la necessità di smontare per la prima volta i cielini del mio 411 (causa manutenzione bozzelli fissi in tuga).
Devo dire che è un bel sistema robusto e pratico. Ogni pannello è fissato da un lato con due viti alla vtr e si incastra dall'altro lato nel successivo pannello (quest'ultimo avvitato da quella parte con altre due viti e dall'altra parte incastrato nel successivo..... e così via)
Il primi due pannelli da ogni lato sono anche fissati per tutta la loro lunghezza da un robusto velcro al controstampo. Questo impedisce che la parte centrale possa sollevarsi antiesteticamente. Non sapendo dell'esistenza di questo velcro, svitando le prime due viti il pannello non veniva via e, non volendo spaccare tutto, ci ho passato un bel pò prima di capire che dovevo solo tirare giù con un pò più di forza.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ecco il report fotografico
.jpg   1.JPG (Dimensione: 388,61 KB / Download: 54) [/hide]
.jpg   2.JPG (Dimensione: 512,3 KB / Download: 57) [/hide]
.jpg   3.JPG (Dimensione: 434,62 KB / Download: 55) [/hide]
.jpg   3 bis.JPG (Dimensione: 434,89 KB / Download: 51) [/hide]
.jpg   4.JPG (Dimensione: 248,38 KB / Download: 46) [/hide]
.jpg   5.JPG (Dimensione: 213,59 KB / Download: 35) [/hide]
.jpg   6.JPG (Dimensione: 382,93 KB / Download: 44) [/hide]
.jpg   7.JPG (Dimensione: 382,94 KB / Download: 46) [/hide]
Ciao Fabio, non capisco però da quale pannello si deve iniziare a smontare, se da quello centrale o dal laterale e poi queste viti non le ho mai viste, dove sono?
P.s. se continui cosi potrai scrivere un libro sulla manutenzione di queste meravigliosa barca; a quanti armatori del 411 siamo sparsi per il mondo almeno 1500 copie sarebbe vendute!
(19-04-2015, 14:30)Flab Ha scritto: Ciao Fabio, non capisco però da quale pannello si deve iniziare a smontare, se da quello centrale o dal laterale e poi queste viti non le ho mai viste, dove sono?
Ciao a te Fabrizio. Grazie per il complimento ma in realtà seguo solo le indicazioni di kermit (unico e solo possibile autore di un libro sulla manutenzione dei 411.....) Smiley4Smiley4.
Si parte dai pannelli laterali. Se guardi bene le viti sono esattamente agli angoli esterni (sono ben visibili ma la testa è coperta da un coperchietto in plastica bianca che si toglie con un cacciavite piatto)
Ok grazie Fabio.
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.496 22-10-2025, 15:39
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.111 27-02-2025, 09:27
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 1.485 04-03-2024, 09:55
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 745 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.175 16-10-2023, 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.712 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 957 13-05-2023, 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 1.995 14-09-2022, 17:36
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.528 01-04-2022, 18:49
  cielini e interni cabina scud 5 2.153 21-01-2022, 17:53
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 8.402 08-06-2021, 22:54
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 3.070 07-02-2021, 07:19
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.562 26-10-2020, 15:44
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 2.761 31-08-2020, 14:27
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.141 26-05-2020, 12:46
