Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
24-08-2013, 18:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2013, 18:59 da navigatorev.)
Quando la barca era in cantiere, ho notato una cosa che non avevo mai visto sulle altre barche. All'ingresso dell'asse del timone dentro la chiglia si vede uno strano materiale.
Nessuno mi saprebbe dire cosa sia e a cosa .' stata la causa a farmi perdere il timone dopo un violento temporale???
[hide][Immagine:
.][/hide]
Adesso, dato che il cantiere e' anni che ha chiuso e non ci sono piu' stampi ne disegni, non so come fare per ricostruirlo.
Qualcuno ha qualche idea???
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Meglio foto da sotto in su. Sembra l'alloggiamento di una boccola sferica; forse in alluminio che si ossida?
Discussioni: 24
25-08-2013, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2013, 02:00 da navigatorev.)
Ho pensato anche io che sia tipo un cuscinetto che poggia sulla base della carena per far minor forza laterale sull'asse del timone (dato che l'asse e vuoto e lo spessore e' di circa 1 mm 1/2)
Qualche altra idea???
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
25-08-2013, 03:56
Buon vento! by Mario
Discussioni: 24
25-08-2013, 15:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2013, 15:15 da navigatorev.)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
per quanto ne so, per guidare lateralmente l'asse si usano le boccole. un cuscinetto ha senso se lavora da 'reggispinta' e pertanto verticalmente. in questo caso si mette in alto e non in basso.
resta il problema di rifare il timone che, se ho capito bene, hai perso
sicuramente avrai il piano velico dal quale ricavare le dimensioni laterali e la forma nonché fotografie dalle quali ricavare gli spessori.
gli amici vetroresinari ti diranno come realizzarlo.
Discussioni: 137
Discussioni: 24
31-08-2013, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2013, 02:08 da navigatorev.)
Barca a secco, foto da sotto.....
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Asse del timone di circa 2/3 mm. in alluminio
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Tubo 2/3 mm di spessore in lega di alluminio? Timone appeso,barca di almeno 9 - 10 mt.
Ti vuoi divertire eh?
Si sarebbe rotto all'ormeggio!!!
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Anche io ti consiglio il pieno ....... Io con tubolare me la farei sotto tutte le volte che
Ci sono condizioni impegnative
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
L'asse del timone fatto con tubo di alluminio è da criminali, a maggior ragione se è una barca da regata le cose sono maggiormente sollecitate e quindi deve essere costruito nel migliore dei modi.
senza tanto impazzire ti consiglio di montare una timoneria completa della Jefa, sicuramente trovi la taglia di timone che fa per te e sono anche ad un prezzo accettabile
Discussioni: 24
31-08-2013, 14:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2013, 14:19 da navigatorev.)
Ciao Kermit, mi puoi dare i recapiti della Jefa che provo a contattarli!?
..Ma cosa pensate di quella specie di incasso circolare di circa 12cm e profondo 1 cm e mezzo circa???
L'asse del timone si e' spezzato durante un violento temporale con vento da nord di 70/80 km sbattendo contro una . mia c'era troppa ricchezza di catena.
Discussioni: 390
Per Jefa vai su
www.jefa.com Riguardo allo scasso circolare è una specie di cuscinetto/boccola che serviva per togliere il carico all'asse. Tutto sommato l'Ingegnere che aveva progettato quella timoneria non era così incompetente e avendo messo un tubo di alluminio piuttosto che un asse pieno ha pensato di creare una forma di cuscinetto reggispinta dove la pala andava ad appoggiarsi togliendo il carico all'asse, ovviamente non abbiamo visto la parte del timone che andava ad appoggiarsi in quell'incavo e se questa parte non c'era più oppure si è consumata alla fine il timone non aveva nessuna resistenza
Discussioni: 24
31-08-2013, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2013, 15:20 da navigatorev.)
...Ingegnieri tedeschi....
In questa foto si vede bene che quella specie di 'cuscinetto' e' solidale con il timone. Visto che presentava una specie di corrosione, il materiale poteva alluminio??
Per Jefa vai su www.jefa.com Riguardo allo scasso circolare è una specie di cuscinetto/boccola che serviva per togliere il carico all'asse. Tutto sommato l'Ingegnere che aveva progettato quella timoneria non era così incompetente e avendo messo un tubo di alluminio piuttosto che un asse pieno ha pensato di creare una forma di cuscinetto reggispinta dove la pala andava ad appoggiarsi togliendo il carico all'asse, ovviamente non abbiamo visto la parte del timone che andava ad appoggiarsi in quell'incavo e se questa parte non c'era più oppure si è consumata alla fine il timone non aveva nessuna resistenza
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 390
Navigatore ora mi chiedi troppo, io faccio delle supposizioni ma per avere certezza delle cose bisognerebbe contattare il cantiere che ha costruito la barca oppure dovresti scrivere al progettista
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Scusa l'intervento . A me da l'idea che trattandosi (come deve essere in una barca performante) di un timone a spinta positiva ,la frizione tra scafo e pala avviene in questa sorta di cuscinetto in nylon che diventa autocentrante ,e limita la frizione perimetrale tra asse e losca. Certamente se gli spessori Dell asse sono quelli da te descritti ,sono un po troppo tirati , ma l'idea dell'asse vuoto al centro non è' certo errata in quanto la sezione centrale e'quella che risulta contrastare quasi per nulla il momento flettente . Certo ci sono limiti a tutto questo ,e di solito si inietta nell'asse vuoto ,sia di metallo sia di carbonio ,del materiale espanso ,che oltre a contrastare eventuali cricche dovute alle vibrazioni ,aumenta notevolmente la resistenza anche a flessione. Quindi prima di appesantire in maniera esagerata il tuo timone rifletti perché potresti avere altro tipo di problemi. Questo e il mio giudizio.
