Rullo musone ancora
Citazione:ASK ha scritto:
Citazione:Messaggio di edanade
Ciao a tutti,
ho un problema ed accetto consigli.... devo smontare il rullo del musone dell'ancora.
Il dado a destra si svita facilmente ma il perno filettato e' inchiodato
al musione ( acciaio su alluminio.Disapprovazione) come posso fare?
Grazie molte
Eviterei forti martellato. Si rischia di fare danni.
Consiglio invece costruirsi una specie di estrattore con due barre filettate, due robusti pezzi di profilato ad U in acciao (forati opportunamente) e 4 dadi, il tutto in acciao normale NON Inox (per cui costo totale < 10Euro) in modo che avvolge l'intero musone. Usando qualche spessore di legno per foderare i punti di contatto (per non graffiare il musone) permette di esercitare una forte pressione sull'estremita' sporgente (rimosso il dado) del perno centrale. Una volta messo il perno sotto pressione (stringendo i dadi dell'estrattore gradualmente), se non si muove, qualche leggero colpetto di martello aiuta a sbloccare la situazione.
non male come idea metti però un distanziale che faccia si che i due braci non chiudano se dai una marellatina quando l'accrocco è in tiro aumenti direzionalità e potenza della stessa !
una riflessione : il musuone che mi ricordi non è filettato quindi è solo l'ossido che tiene ! non dovrebbe servire maciste togliendo il dado qualche martellatina su un tacco di legno duro...
Il bullone che si vede dalla parte del dado d'altra parte c'è la testa come gia' detto dovrebbe bastare un abbondante spruzzata CRC/WD40/ oppure gasolio inserire una chiave a bussola della sua misura con la prolunga adeguata e girare un po da una parte poi d'altra.
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.311 04-06-2026, 20:09
  Rullo e pennello minicone 20 6.317 25-04-2025, 10:14
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 14.881 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 910 02-06-2024, 23:53
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 18.489 26-11-2023, 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.300 20-06-2023, 09:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 5.052 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 5.073 25-09-2022, 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.928 24-06-2022, 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.476 11-02-2022, 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.242 24-08-2021, 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 2.478 16-08-2021, 18:41
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.493 05-05-2021, 16:36
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 15.673 11-04-2021, 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 12.217 10-01-2021, 13:43
