Pompa alta pressione dissalatore
Salve a tutti,
Ho uno schenker 60 lh che fa acqua dolce fantastica .
Il problema e che mi perde acqua salata dal circuito pompa alta pressione.
Prima di farmi il sangue ed il portafoglio marcio qualcuno ha già avuto problema simile e relativa soluzione?
Grazie a tutti
Salvatore
Scusa la battuta :
Se la pompa perdesse elettroni questa sarebbe la sezione giusta ma visto che perde acqua.......
Simile problema sul 35 litri, risolto con teflon e stoppa da idraulico su un raccordo.
Citazione:IanSolo ha scritto:
Scusa la battuta :
a rigor di logica ....Big GrinBig GrinBig Grin
PS: per la cronaca io ho un First47.7 race
Grazie GT provo a verificare e poi ti dico
Il mio e' standard ma cammina bene lo stesso nonostante una montagna di cianfrusaglie che gli ho installato !
lo so che cammina ! di che anno è
Nel rispetto delle regole del Forum ti ho risposto con un 'Messaggio Privato'.
(l'argomento della propria barca e' da 'Imarroncinichegalleggiano....' o da 'Messaggi', qui e' fuori tema)
Io anche ho un 60 lt e alla base di un siliro ho del bianco (sale?) che mi dice che c'è dell'acqua. Mi hanno detto che ci sarà un raccordo che perde. Per precisione aggiungo che mi trovo dell'acuanel gavone un pò salmastra....
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.785 08-07-2024, 12:46
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 20.414 14-04-2024, 20:53
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.537 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 977 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.134 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.196 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.259 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.036 17-01-2021, 13:30
  Barografo e allarmi pressione Dato 6 2.457 05-11-2020, 13:13
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 7.261 06-07-2020, 21:29
  Pompa di sentina ventodiprua 14 4.501 04-09-2019, 07:25
  Interruttore elettronico pompa sentina osef 7 3.212 16-05-2019, 14:36
  Contatore cicli pompa di sentina davebox70 1 1.498 29-03-2019, 11:20
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 2.622 06-02-2019, 22:24
  Allarme bassa pressione olio FaBento 10 3.814 13-01-2019, 13:43
