Randa di poppa con il gennaker
Sad
Ciao a tutti,
Di poppa conviene aprire tutta la randa o meglio non esagerare perche si copre il gennaker.
Il vang si lasca o no, in base al vento ?
La drizza e la base ?
Meglio cercare di fare un pallonicno con la randa, o solo se ce molto vento?
Vi rimgrazio in anticpo.
Bv
Il gen (o spi) devia il flusso d'aria molto più che un genoa, per cui la randa va cazzata maggiormente e svergolata in modo che tutti i filetti svolazzino per bene, specialmente con venti leggeri; drizza e base vanno lascate.
Con vento sostenuto e onda, non si deve esagerare nel cazzare vang e scotta, questo per ridurre la tendenza alla straorza e facilitare al timoniere il gioco sulle onde, si deve poter orzare per accelerare e prendere l'onda senza aver troppo carico sul timone e la barca troppo sbandata; è opportuno, comunque, avere sempre a portata di mano la coda del vang.
Ho provato in poppa a portare gennaker e Randa a farfalla ed il risultato mi è sembrato buono....
Qualcuno ha esperienze a tal proposito?
Ho fatto delle prove ma ho trovato la soluzione un po' troppo delicata, almeno per la mia . trovato invece un buon giovamento tangonando con uno sfilabile auto costruito di oltre 4 mt e barber di scotta per controllarne . quanto mi riguarda ci si può lavorare su ..!!
in crociera pura, in poppa piena e con onda, a volte, la randa l'ammaino. è una gran scocciatura ammainare, ma poi il gennaker sta bello gonfio senza mai sbattere e ci si può distrarre tranquillamente...
Provata la farfalla col gennaker: non la amo con il genoa e mi piace ancora meno col gennaker, ancora più instabile.
...però a volte ci può stare!
(13-07-2015, 19:12)Cosmo Ha scritto: Provata la farfalla col gennaker: non la amo con il genoa e mi piace ancora meno col gennaker, ancora più instabile.
Se il gennaker è un gennaker da lasco/poppa (es. A2 ma anche All Purpose), la sua superficie è proiettata in avanti verso la ghinda, ed i suoi profili sono asimmetrici ed orientati per il flusso che entri dalla ghinda ed esca dalla balumina; se lo si fa lavorare col flusso al contrario, con la sua parte più importante nei rifiuti della randa, mi sembrano ovvi la sua instabilità e lo scarso rendimento.....
...Anche a me sembrano ovvi. e infatti ho detto che non amo per nulla questa opzione. Ciò non toglie che sia fattibile e, in determinate (poche) situazioni, addirittura conveniente.
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.963 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.920 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.426 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.526 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.667 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 21.320 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 5.067 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 13.920 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 4.009 29-09-2017, 23:28
  Incidenza randa su gennaker e loro interazioni N/A 106 30.892 01-01-2017, 09:21
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.633 13-10-2016, 15:00
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 27.172 11-09-2016, 11:15
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 26.431 17-03-2016, 15:27
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 63.775 04-03-2016, 06:49
  albero incurvato verso poppa Scetti 8 4.943 29-09-2015, 15:14
