Tangone trasformabile in bompresso
basta che tu metta un golfare a prua sul quale poi fissare la campana e poi controventi la prua con una briglia regolabile.
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Brunoc ha scritto:
obo ci sarebbe comunque una componente verticale che tende a sollevare il tangone che va contrastata opportunamente.Poi sino a quando vai poggiato va tutto bene ma nelle andature più orzate come ci piace fare col gennakerSmile, la componente laterale è predominante.La freccia che vedo sul mio bompresso in alluminio quando faccio andature attorno al traverso mi limita ad orzare ...se in quelle condizioni capita di battere su un onda è . l'ho sottomano, ma sono risalito dalla freccia stimata a occhio alla sforzo e per il mio barchino di 8 mt viene roba importante; Marcello secondo me non c'è scampo il tangone deve lavorare a compressione e per farlo devi controventare in basso e sopratutto lateralmente, a meno che lo sbalzo sia talmente piccolo che allora va bene anche il musone dell'ancora opportunamente rinforzato.
Ciao Bruno e Buon Natale, quello che dici è sacrosanto e lo avevo anche premesso nel mio intervento, sia tangone che bompresso a mio parere vanno controventati sia lateralmente che sulla prua se si usa un asimmetrico zero, un code zero o un gennaker che ha un taglio adatto ad andare di bolina larga, lo dico anche perchè io di bompressi ne ho spezzati ben due Sadsmiley oltre che staccato anche l'attacco di prua insomma il lavoro va fatto bene.
Ora l'idea di utilizzare il tangone mi piaceva per semplificare l'attrezzatura da portarsi dietro ma diventa invasivo montare l'attacco per la campana dedicato all'uso 'bompresso' in coperta e mi sto accingendo a riparare il bompresso che ho spezzato l'ultima volta e che sarà montato con attacchi diversi e migliorati.
Se avrò modo posterò le varie fasi di lavorazione
ciao Marcello ricambio gli auguri a te, Morena e a tutta la tua Famiglia.
Posta pure, seguo sempre con molto interesse i tuoi lavori, magari prendo ispirazione; io sono sempre alla ricerca di alleggerire la prua dal bompresso; non sono ancora passato al carbonio ma prima o poi....
bv
  Strallo volante su bompresso Wally 5 902 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.080 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.193 28-07-2024, 18:44
  Briglie del tangone CkDre 12 1.528 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.787 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.011 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.010 03-04-2023, 09:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.329 10-02-2023, 17:17
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.453 29-10-2022, 10:06
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.103 09-07-2022, 12:02
