Montaggio trasduttore garmin 50s
Salve a tutti,
devo montare il trasduttore sul mio Meteor, cosa mi consigliate di fare?
Montarlo all'interno o all'esterno sullo specchio di poppa?
Se lo monto all'esterno ci possono essere dei problemi con le alghe, e dove lo posso posizionare?
Grazie!!
Ciao! Io ho montato il trasduttore di un garmin 150 (solo echo) all'interno, senza forare: solo con un po' di banale silicone da vetri. L'ho piazzato in prossimità della deriva, verso poppa ma davanti all'elica. E' ancora troppo vicino ed in retromarcia perde la misura per la turbolenza. Se ti basta il cavetto puoi tentare di metterlo davanti alla deriva, che sarebbe senz'altro meglio. Ho cercato di fissarlo tenendolo il più ortogonale possibile alla superficie del mare. Non ho ben presente lo specchio di poppa del meteor, ma non credo che sia immerso come quello delle barche a motore e purtroppo il trasduttore deve essere a contatto con l'acqua, senza aria in mezzo. Sulla mia avrei dovuto ricorrere ad un qualche tipo di prolunga per tenerlo immerso, con problemi con lo sbandamento. Buon lavoro!
Federico
grazie mille x la risposta28
Ciao,
anche io caldeggio vivamente la soluzione interna, innanzitutto per evitare il più possibile fori sotto la linea di galleggiamento, quindi anche considerando che la perdita è minima.
Non sottovalutare che il Meteor mantiene un certo valore di mercato anche grazie ad una certa monotipie ed intervenire il meno possibile aiuta a conservarne il valore.
Ad ogni buon conto ti segnalo:
Eco e Trasduttori
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
Buon vento e buon divertimento!
Grazie1000
  trasduttore Raymarine DST800 enio.rossi 5 107 6 ore fa
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 759 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.919 23-02-2025, 22:05
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.286 11-12-2024, 17:03
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 691 10-11-2024, 10:22
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.365 09-04-2024, 15:21
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.451 28-02-2024, 13:40
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.972 17-11-2023, 10:32
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.336 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.539 07-07-2023, 20:21
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 738 21-06-2023, 19:38
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.745 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.919 31-01-2023, 18:37
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 924 28-10-2022, 22:46
  Montaggio passascotte osef 5 1.580 27-10-2022, 11:08
