Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
Buon anno a tutti.
Ho portato la barca dalla Spagna a Marina Aregai ( Imperia ) ho già il mal di testa da preventivo[:185][:188][:188]
Qualcuno conosce un meccanico umano che mi smonta la pompa acqua salata per sostituire le guarnizioni acqua e olio più sostituzione filtri olio e gasolio e olio ?
Il motore e un volvo 78 cv.
in alternativa se anima pia e da quelle parti accetto anche un tutor che mi aiuta escluso sostituire le guarnizioni ( mi hanno detto che ci vuole un meccanico ) a fare il resto?
Oltre ad eterna gratitudine e disponibile pranzo da quelle parti e corso di formazione sulle Baleari .
Grazie a tutti
Salvatore
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
Citazione:Messaggio di Salvatorecorradi
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
per la pompa acqua di mare, forse ti hanno detto che ci vuole un meccanico non per cambiare la guarnizione ma per cambiare i due cuscinetti che guidano l'alberino della girante oltre alla piccola guarnizione.
se la pompa sgocciola il 90% delle volte il motivo è quello.
non è una operazione semplicissima. se trovi un meccanico bravo che ha capito il problema ed ha portato i cuscinetti di misura con sè te li cambia lì in barca. altrimenti ti porta la pompa in officina.
per olio e filtri penso che non avrai problemi, è una operazione che puoi fare anche tu.
buon lavoro
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Citazione:Oceanis ha scritto:
[quote]Messaggio di Salvatorecorradi
..... altrimenti ti porta la pompa in officina.
altrimenti, se l' alberino è particolarmente graffiato, viene cambiata tutta la pompa. Nel mio 18 HP è costata circa 200 euro.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro
Ma forse intendevi dire i cortechi?
Discussioni: 29
14-01-2014, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014, 23:47 da Oceanis.)
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro
no, intendo proprio i cuscinetti quelli con le sfere; io ho cambiato quelli.
ho trovato questa foto da un vecchio post
[hide][Immagine:
.][/hide]
