Motore andato???
(29-01-2018, 22:28)ste.fano Ha scritto:
(29-01-2018, 20:41)GARIBALDI Ha scritto:
(28-01-2018, 12:30)pepilene Ha scritto:
(28-01-2018, 11:54)ste.fano Ha scritto: ecco il mio fumo, nella prima parte la partenza a freddo, nella seconda parte, dopo 5 minuti di riscaldamento, alcune piccole accellerate da fermo, senza elica inserita e con elica inserita.
[hide][Video: https://youtu.be/rXwqCcwGSoY][/hide]
81 Sembra che eri timoroso a dare gas costante...
Visto il video, dove e' il problema?
Che consuma 1lt d'olio in 30 ore
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Be' dal video non si vede che consuma olio. Sicuramente testata,il meccanico
ti saprà dire.
è tanto...
(28-01-2018, 12:30)pepilene Ha scritto: 81 Sembra che eri timoroso a dare gas costante...
Di solito mi accorgo più del fumo nelle accellerate tipo in manovra di ormeggio, non sapevo fosse più indicativo a velocità costante.
A gas costante diventa fastidioso quando supero i 2000 giri, se ho il vento in poppa specialmente.26
(28-01-2018, 12:29)pepilene Ha scritto: fanne uno da dentro il vano motore
Per sentire il rumore?
Stefano
Ormai il dato ė tratto...
Vedi di capire se c'ė spazio per smontare la testata a bordo senza tirare giu il motore, sarebbe risolutivo.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
(30-01-2018, 11:14)pepilene Ha scritto: Ormai il dato ė tratto...
Qui un po' si vede, sopra la testata ci sono circa 20cm.
Stefano
Non sembra poi così inaccessibile, volendo in meno di mezza gg lo smontaggio è possibile.
Ho parlato con il mec volvo verrà a vedere per valutare la fattibilità senza sbarco motore.
Stefano
sbarcare un motore non è così complicato, se glielo porti in officina il meccanico lavora meglio e più veloce... va a finire che risparmi qualcosa e non rischi danni sulla barca.
Non ho mai visto sbarcare un motore ma il mio md22 è un 2000cc di 20 anni fa non credo sia tanto leggero, solo per farlo passare dal tambuccio forse occorre smontare qualcosa (sicuramente la scala). Poi staccare tutte le parti eletteriche e meccaniche....
Per sollevarlo ci vuole sicuramente una gru (se fosse più leggero immagino basterebbe la drizza), ma poi si riesce a fare con barca in acqua?
Stefano
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.901 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.904 11-08-2019, 19:38
  Scambiatore Volvo andato? Rino 80 17.223 07-06-2019, 20:05
Sad Saildrive VP110S invertitore andato Alvise 1 1.860 31-07-2017, 17:15
  guscio Sdrive Buch andato... non ci sono ricambi. Raggio 6 4.155 17-02-2015, 14:55
  salpa ancora motore andato Nebbia 7 3.949 06-08-2011, 04:19
