Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Citazione:stefano.favi ha scritto:
Il norseman è un bel prodotto e con la dovuta manutenzione è superiore alla pressatura , però ogni 6-7 anni deve essere smontato e cambiato il cono interno che assendo di ferro e io li ho trovati tutti così si arrugginisce diminuisce di diametro per la corrosione e non garantisce la tenuta però una volta aperto lo vedi come sta , la pressatura comincia a sputare ruggine e non sai come andrà a finire.
meglio se cambi spacciatore.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Ho usato i norseman solo sulle draglie la mia opppppinione è che funzioni bene sui cavi 7x7 o 7 x 19 meno bene sul 19 fili.
Sailor cosa ne dici?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Dubito che il cono sia in ferro
Cmq a me il sistema piace come concetto.
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
Citazione:ZK ha scritto:
Citazione:ssalsedine ha scritto:
Una domanda: cosa sono gli 'isolatori' ?
robetta da atlantici con la passione per la radiocomunicazione
Tipo antenna ssb???
Discussioni: 87
io ne capisco poco, molto poco. di sicuro non e' per una radio hf
l' ssb va accordata con la radio e la piastra di massa.. questo l' ho fatto ma le mie conoscenze finiscono qua, se non sei proprio in mezzo al mare un buon cellulare e' meglio, se sei in mezzo io un satellitare me lo porterei, prima di isolare il belin io me la terrei pronta da mandare su con una drizza, se e solo se serve. se viene giu l' albero.. ne fai a meno comunque.(so pessimista per via di un altro 3d)
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
19-02-2014, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 22:11 da sailor13.)
I piccoli, non originali, che si trovano in ferramenta in genere hanno il cono per il 7x7 o 7x19.
Quelli seri, invece, arrivano con il cono per 1x19, se si vuole montare su un cavo diverso bisogna richiedere il cono specifico per Dyform o per 7x7/19.
Nei Norseman più grandi (questi in foto sono entrambi per cavo da 16 mm) sono addirittura sagomati per alloggiare meglio i 7 legnoli.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 148
Ringrazio,non ero a conoscenza dei diversi coni.
Discussioni: 87
azz quello che sembra rugginoso... bronzo? mi garba, sembra un oggetto serio.
Discussioni: 11
si, dovrebbe essere bronzo. A me ricorda molto un fossile...
Discussioni: 19
Bel nocciolo, grazie per la foto
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Fatto...
[Immagine:
Questa la situazione del terminale del belin di cui mi accorgo qualche giorno fa, oggi ho montato un norseman appena arrivato, acquistato su internet
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
Per compensare l’accorciamenti ho costruito una doppia piastra da 6mm ciascuna per 40mm.
Ho seguito attentamente le istruzioni, dopo avere avvitato a fondo la prima volta ho riaperto e controllato che tutti i fili fossero andati a posto e nessuno si fosse inserito nel taglio del cono interno.
Adesso spero che duri
Discussioni: 15
(18-09-2020, 20:45)rosama Ha scritto: Fatto...
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Se l'hai montato bene vedrai che ti dura più di quello pressato, anche se ritengo gli sta-lock ancora a un livello superiore rispetto ai norsemann
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Ma che differenza c'è tra i due sistemi? Norseman e sta-lock sembrano avere un sistema simile.. ad okkio!!
dubito ergo sum
Discussioni: 15
(21-09-2020, 08:35)angelo2 Ha scritto: Ma che differenza c'è tra i due sistemi? Norseman e sta-lock sembrano avere un sistema simile.. ad okkio!!
Si sono simili ma il diavolo sta nei dettagli .... di Sta-Lock rotti non ne ho mai visti ...
Discussioni: 74
Bella notizia.... a bordo ne ho : 8 per le draglie, 5 per stralli, e 4 per gli stralletti....
dubito ergo sum
