cucina a gas
accendendo la cucina,ho visto che la fiamma è giallognola.
ho smontato gli spartifiamma ed ho trovato questa situazione.
come posso pulire per bene?
perchè uno e nero di sporco e l'altro no?
grazie a tutti
sicuramente su quello nero deve essersi versato qualcosa,io lo pulirei con del sgrassatore poi lulisci bene il forellino da dove esce il gas magari con un ago.
esse quam videri
okkio a non smandrappare il buchino calibratoBig Grin
(Porfirio)
Entrambi i fuochi hanno questo il problema?
controlla la pressione dal riduttore (se non è automatico)
si entrambi fanno fiamma gialla
non credo si sia versato qualcosa ,è una patina nera ben ancorata al fondo che non viene via con la spugnetta.non so come pulirla.
si entrambi fanno fiamma gialla. è pericoloso oppuresolo fastidioso per l'ossido?
il riduttore è quello montato sulla campingaz. forse non ho aperto tutto il pomello della bombola. potrebbe essere questo?
Poca aria in ingresso al bruciatore
Te lo fa con la bombola nuova? Perché di solito quando sta per finire la fa gialla.
Che gas usi?
Se Camping Gas originale (butano puro) potrebbe fare fiamma gialla solo in carenza d'aria.
Se ricaricate con miscela GPL è normale, verso la fine bombola, quando escono arricchiti i componenti pesanti ed insaturi.
Big GrinBig GrinBig Grin
se fossi così,coda sevo fare? la cucina è la eno.
la bombola è campingaz ricaricata da un rivenditore. mi ha restituito la mia bombola,non la ha cambiata.
vorrei sapere se è pericoloso quando fa la fiamma gialla.
Pericolosa la fiamma gialla no, può sporcare di nero le pentole, quello che è certo è che riempire la bombola Camping Gas, collaudata per butano con una miscela incognita ricca di pesanti ed insaturi, che bruciano male, e di leggeri con punto di ebollizione più basso del butano rende meno improbabili eventi infausti.
Ricordo che le bombole debbono essere sottoposte a collaudi periodici, la Camping Gas li fa, il tuo rivenditore collauda a scadenza le bombole che riempie e che, probabilmente, non potrebbe neanche riempire legalmente?
devo verificare meglio.grazie delle info.
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.138 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.031 12-06-2024, 15:58
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.377 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.978 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.935 30-10-2021, 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.960 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.812 08-03-2021, 17:26
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 25.473 16-08-2019, 13:03
  Cucina Basculante ENO LOKA 22 8.396 15-08-2019, 14:36
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 14.201 17-06-2019, 18:38
