Verniciare una vecchia vela
Se é bianca con la candeggina esce come nuova
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Confermo: candeggina, lasci agire 5 minuti, sciacqui moooolto bene e fai asciugare ancora meglio.
stasera provo anchio con le mutande, invece che lavarle provo con la bomboletta Smile))
zankipal, la bomboletta è irreversibile come "trattamento" quindi lo lascerei come ultima spiaggia.
Io ho sbiancato, ed è tornata davvero perfetta, e per perfetta intendo come nuova, una tormentina che era stata riposta nel sacco umida, e che aveva macchie gialle molto evidenti. Messa in terrazza, spruzzato varechina e lasciato agire, passata con una belin morbida (tipo quelle per il teak) su entrambi i lati e risciacquata molto bene. 10 minuti di lavoro.
Se poi non ti piace come è venuta, puoi provare con qualsiasi altra cosa ti venga in mente.
Di sicuro non fai danni. In ogni caso siccome prima di spruzzare qualsiasi cosa devi necessariamente pulirla, tanto vale pulirla con varechina, non ti pare?
Soluzione economica e sicura. Così ho dipinto la vela del mio Topo che si vede nell'avatar:
si comera il colore acrilico come quelli "artistici" ma per l'uso esteso io ho comperato quello da edilizia (un Kg per parte), lo si diluisce 1:1 con acqua e lo si stende a pennello. A seconda della mano puoi ottenere un risultato omogeneo o un effetto "cotone pitturato alla vecchia". Costo totale 20 Euro e la mia vela è una delle più belle (ok sono di parte perchè il disegno l'ho creato io).
Devi assicurarti che durante l'asciugatura la vela stia bene ferma, altrimenti del colore può scivolare via. Asciugato bene un lato fai l'altro. In due giorni ho fatto tutto.
Da tre anni è lì, ha preso acqua dolce e salata, sole, ma non molla.
Tra l'altro il polimero acrilico protegge dagli UV.
buon lavoro
Grazie ragazzi! Era un post di due anni fa e alla fine tra mille impegni non avevo fatto ancora nulla!!! Me lo avete ricordato!
[hide][attachment=17852][/hide]
Confermo l'acrilico per dipingere il simbolo rivisitato della Sicilia su una vela in dacron.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 56,34 KB / Download: 54)
.jpg   image.jpg (Dimensione: 54,32 KB / Download: 68) [/hide]
Beddu!
Ma di unni spunta "stà licenza puetica"?
(04-04-2016, 10:25)Temasek Ha scritto: Beddu!
Ti piace? Ho inventato il simbolo "marinaro" della Sicilia.Smiley34
quest'anno tutti con le vele pitturate262626!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(04-04-2016, 18:08)Mario Falci Ha scritto: Ti piace? Ho inventato il simbolo "marinaro" della Sicilia.Smiley34
Brevettalo!
Prima che spunti come logo su qualche maglietta. Smiley2
(02-04-2016, 14:07)Mario Falci Ha scritto: [hide][/hide]
Facci sapere che vernice hai utilizzato. Grazie
Brevettalo!
O su qualche simbolo politico
53
Ho utilizzato un acrilico. Non saprei dire le specifiche tecniche. L'ho comprato per dipingere un murale la scorsa estate e notando che le macchie sui vestiti da lavoro non andavano via neanche dopo a ver lavato con la lavatrice ho pensato di sfruttare questa cosa. Vediamo per quanto tempo resiste.
(26-02-2014, 06:31)Frappettini Ha scritto: l' idea non è così poi tanto . una prova.
Della serie<vai avanti te che mi viene da ridere>Smiley4
Poi facci sapereSmiley59
PS: prova l'antico sistema dei trabaccoli: a mollo nel tannino.
(Porfirio)
(31-03-2016, 21:23)EFD-CLICK Ha scritto: Se é bianca con la candeggina esce come nuova
Ho lavato le mie vecche vele con la candeggina con un pessimo risultato, e li ho buttate l'anno dopo.
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.657 09-03-2022, 09:56
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.839 19-02-2019, 23:00
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.587 10-12-2018, 10:21
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 6.329 13-11-2018, 10:30
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 4.430 24-06-2016, 13:08
  Verniciare la randa BigLuc 5 4.772 08-02-2015, 10:52
  Drizze e scotte nuove per barca vecchia ernesto 17 7.899 01-03-2014, 18:13
  modifica vecchia randa IF 26 ppierluigi 5 2.497 29-11-2013, 18:04
  smontaggio vecchia rotaia harken Lapo2 16 4.386 27-09-2012, 05:01
  Roba 'vecchia' ma video nuovo shein 12 3.945 24-11-2010, 23:05
